Hola tengo un hibrido mks lV 5600w , toene funcion wifi, alguien sabe como conectarse con el smartphone y con que aplicacion? Gracias
Con la app WatchPower Wifi.
No te muestra los datos a tiempo real, te da los datos cada 5 minutos.
Para meterle los ajuste al inversor va bien
Ok gracias
Me he instalado la aplicacion pero al registrarme al final me pide numero pn del wifi y no se de donde sacarlo ayuda porfa
Si ,ya la encontre, ahora el problema es que me dice que ya esta registrado, como es de segunda mano, se ve que el anterior dueño ya lo registro, me he puesto en contacto con el por correo, (ya que estamos muy lejos) y dice que va a preguntar como se puede dar de baja , alguien sabria como se podria hacer?
Supongo que con que lo elimine de su cuenta, será suficiente.
Para ello, cuando entra en su cuenta, y en la pantalla de seleccionar el inversor, tiene que pinchar sobre él y manteniendolo pulsado, deslizar el dedo hacia la izquierda, y le aparece la opción de eliminar.
Que pruebe, y nos cuentas.
