Tengo que aumentar el campo fotovoltaico en una instalación aislada y tengo un problema.
Los paneles de 400w a 24v de 72celdas se podrían mezclar con paneles de 400w 24v de 120 celdas? Son monocristalinos.
Si vas a mezclar paneles tienes que tener muy encuenta como pretendes cablearlos y que valores Imp y Vmp tien ambos tipos dos tipos
con valores diferentes no es lo mismo que esten todos en un mismo strig, que en strig's diferentes puestos en paralelo. ...
indica modelos y datos de tu instalacion
Buenas:
400w
72 células / 108 células
Tensión maxima potencia 37,83v / 31,46v
Corriente cortocircuitó 9,52v / 13,85v
Tensión circuito abierto 44,78v / 37,45v
Amperios salida 9,52v / 13,04v
El que está instalado y la segunda cifra el supuesto a instalar.
La placa de 72 cellulas noes de 400W como tu indicas, la potencia es Vmp*Imp 37.83Vmp*9.52Amp=360W los amperios maximos de salida Imp deben ser siempre menos que los Imp y tu los has puesto iguales
No indicas que hibrido en concreto tienes para conocer las tensiones maximas de placa que admite, ni el nº deplacas de 72 celulas que tieenes ahora y como las tienes cableadas, pero compaginar esas dos placas te supone desaprovechar mucho la placa nueva
Si tienes las placas de 72 todas en serie cada placa añadida a dicha serie de 108 celulas desprovecha 110W ((31.46V *(13.04A-9.52A)), se comportaria como si de una placa de 300W se tratara
Buenos días. Me desvío del tema de batería y os pregunto sobre instalar un inversor, placas y batería litio.
El inversor es:
Inversor Hibrido AXPERT MAX 7200W 48V 80A 2MPPT.
Batería:
Batería Litio 4.8kWh Pylontech US5000
Placas:
Jinko 395w
Vmp 41,4v
Imp 9,55A
Voc 49,5v
Isc 10,54A
Máximums sustenta voltage 1500 vcd
En la conexión de paneles me gustaría saber como poder conectarlos exactamente.
Pues si tienes 2 mppt y placas diferentes.
1/ placas de 395w todas en serie (hasta 8) a la primera entrada mppt
2/ las otras placas todas en serie a la segunda entrada mppt.
No sabemos la cantidad de cada modelo de placas
Son todas las placas iguales.
Son de 395w.
Las características que he puesto anteriormente.
Ese inversor Hibrido AXPERT MAX 7200W 48V 80A 2MPPT. admite hasta 4000W placa en cada MPPT, y la tension de netrada de paneles no deberia superar los 500Voc por lo que podrias poner sin problemas entre 6 y 9 paneles en cada un de las dos entradas, no es necesario que ambas entradas tengan el mismo numero de paneles, con seis paneles (2370W ) no tendrias problemas en el arranque del regulador y 9 paneles (3555W) seria el maximo de paneles en serie pues ya con 10 podrias tener problemas a temperaturas bajas.
Me he decidido al final por:
Inversor Hibrido 5KW 48v Mppt 80A/500V VM III
Se pueden poner maximo 12 paneles en serie y son los que tengo.
El rango de arranque son 150vdc.
La conexión que quiero realizar sería en serie-paralelo.
Dos grupos de 6 en serie.
NO es lo que quieras realizar, es lo que el equipo te permita realizar
, el equipo tiene una intensidad maxima de entrada de paneles que hay que tener en cuenta y solo algunos fabricantes la especifican, sobrepasar ese valor puede comprometer la integridad el equipo.
poner dos series de 6 placasen paralelo supone que puedes llegar a tener en los mejores momentos de captacion (verano en horas centrales del dia y con una orientacion e inclinacion optima de los paneles ...) una Imp del conjunto de 19.10A (9.55+9.55) y como esa intensidad no la admitirá el MPPT la recortara con lo que perderas todo el exceso de intensidad o si excede mucho puediera llegar a quemar la etepa de entrada del MPPT.
A la hora de decidir una configuracion, antes de comprar los materiales hay que tener estas cosas en cuenta
Hola buenas. Tengo al final este inversor y necesito saber que configuración debo tener con una batería Pylontech de 4,8kwh.
Modelo:5KW VM III 48v
- Potencia nominal: 5000W.
- Voltaje de entrada: 48V.
- Rango de voltaje seleccionable: 170-280 VAC (para ordenadores) 90-280 VAC(para electrodomésticos del hogar).
- Rango de frecuencia: 50Hz/60Hz (detección automática).
- Regulación del voltaje de salida (modo batería): 230 VAC +-5%
- Potencia máxima (picos de arranque): 10000W.
- Eficiencia: 90-93%.
- Tiempo de transferencia: 10 ms (para ordenadores) 20 ms (para electrodomésticos).
- Tipo de onda: Onda sinusoidal pura.
- Voltaje máximo del circuito abierto panel fotovoltaica 500VDC
- Tensión de la batería: 48V.
- Voltaje de carga en flotación: 54V.
- Protección por sobrecarga: 63V.
- Corriente de carga del regulador MPPT: 80A.
- Corriente de carga del cargador: 60A.
- Consumo de energía en stand-by: 10W.
