¿Conexión a Batería o a Regulador?
Acabo de comprar un sistema fotovoltaico para una instalación aislada y me ha surgido la siguiente duda.
En el manual del regulador (Steca) dice que cuando la tensión de las baterías cae por debajo de un valor determinado corta el suministro de corriente de las cargas que están conectadas en la salida del regulador destinada a tal fin.
Pero en el manual del inversor (Clayton) dice que tome la corriente de las baterías (no del regulador).
La pregunta es, si conecto el inversor a las baterías, ¿puede ocurrir que el nivel de descarga de estas sea demasiado y que al no estar conectado el inversor al regulador, éste no puede detener el suministro de energía?.
¿No sería recomendable conectar el inversor al regulador para que éste gestionara cuándo debe ser cortada la corriente para que las baterías no se descarguen demasiado y se acorte su vida?.
En definitiva, ¿se conecta el inversor a las baterías o bien al regulador?.
