Buenos días.
Desde el año 2003 tengo 12 baterías de ciclo profundo 900 Ah, 2 v. Me gustaría saber qué batería de las nuevas de litio equivaldría a las que tengo, en caso de querer sustituirlas.
Buenos días.
La primera pregunta i una de las mas importantes. Quieres una bateria completa de fabrica o no te importa montar tu los vasos o elementos como se llaman en litio i el BMS.
Una batería completa, gracias.
Pues para ciclar a diario aproximadamente la mitad(11,2kwh), para calcular reserva para varios días nublados la misma(22,5kwh)
Piensa que en la tecnología de litio, las de ferrofosfato de litio, un 30% mas de peso y un 30 menos de carga, no es importante si están tiradas en una esquina ademas de tener mejor relación de precio.
Tienes 21kw, para decírtelo en baterías abría que saber si lo quieres montado en 12v 24 v etc.
El desgaste de las baterías de litio es muy estable, no entienden de descarga completa o parcial, lo que tienen es un desgaste por cantidad de uso, es un desgaste en el ánodo y el cátodo, te lo pondrán en el anuncio de venta como numero de ciclos entre 2000 a 7000 y a partir de hay supuestamente rinden menos 80% o menos.
Si el anuncio dice que son de 4000 ciclos, su vida serian 8000 descargas al 50%, o 16000 descargas al 75%, teniendo en cuenta que son fácilmente escalables no dan problemas al juntarlas en serie o paralelo y su precio esta callendo el picado, simplemente mete el mínimo que te haga falta.
Y la forma de comercialización que tienen son unos bloques de 3.2v montados con una BMS que es un controlador electrónico para gestionar su carga, el único motivo para comprar los componentes sueltos y no en un paquete todo montado es por que los chinos son unos mentirosos y te timaran si pueden, y si compras una montada de un vendedor poco fiable date por estafado, es mas fácil asegurarte que tienes lo que quieres si compruebas los materiales
