Hola, pido consejos. Lifepo4 24v mppt.
Tengo esto comprado.
8 lifepo4 de 150A 3.2v.
Bms 150ah.
Tres paneles de 500w/ vmp45v/ imp11,75ª/ voc 51.9v/ isc12, 35ª.
Y tengo que comprar el mppt y es donde está la principal duda, he pensado en este de 24v 3000w.
¿Me vale este?
Ya sé que iré corto de paneles, ¿pero con solo 3 podría funcionar?
Corriente de salida
MPPT 80A
Frecuencia de salida
50/60HZ
Potencia de salida
1-200 kW
Tipo de salida
single
Número de modelo
MUST ENERGY PV18 3024 VHM
Nombre de la marca
Must
Production name
MUST PV1800 VHM solar inverter
Nominal Battery System Voltage
24VDC
Rated Power
3000W
Surge Power
6000W
BATTERY Normal Voltage
24VDC
BATTERY Floating Charge Voltage
27.4VDC
BATTERY Overcharge Protection
30VDC
Maximum PV Array Open Circuit Voltage
145VDC
Maximum PV Input Current
50A
Maximum PV Array Power
2250W
Re: Hola, pido consejos. Lifepo4 24v mppt.
A ver, si tienes 3 paneles con una Voc de 51v cuando los pongas en serie ya te pasas de los 145v que aguanta el must. Otra cosa es que los pongas en paralelo los tres, pero tendras que poner un cable enorme para llevar 36A, a menos que la tirada sea muy corta.
Muchas gracias por responder elfrisky.
Quieres decir que tendré que poner 4 paneles, para hacer dos series o quitar uno, que en este ultimo caso no sé si estará por debajo del arranque del inversor.
¿la bms es correcta para las baterías?
Eso es, si puedes pon 4 paneles haciendo dos paralelos de dos series (misma orientación ojo!)
Respecto al bms tienes una batería de 24v que por los 150A del bms son 3600w como mucho (olvídate del pico de 6000w que dice el inversor que te da porque te saltará la bms).
Si te valen picos de 2000w vas bien, también te digo, tal y como lo planteas esto es un sistema para un cuarto aperos con un frigo media altura y poco más. Si luego se te calienta el hocico y quieres gastar más, te arrepentirás de no haber ido a 48V directamente...
En primer lugar, agradezco sinceramente tu amabilidad en contestar mis dudas.
se trata justamente de un cuarto de aperos por el momento, cualquiera que tenga un terreno rustico sabe lo que tardan los permisos y lo complejo que es construir en rustico por muchas hectáreas que tengas.
La idea de pocas placas es por espacio además con la idea de que se carguen las baterías durante la semana y ser usadas solo en fin de semana.
Creo que me dices que quedare corto con la bsm de 150a . veré que solución le podre dar.
Lo que aún no he comprado es el Hibrido, qué opinas de este ¿puede vales con solo tres paneles?
EASUN POWER
Número de Modelo
ISolar-SMH-II-2.2KW 3.2
Voltaje de entrada
230 VAC
Voltaje de salida
230VAC ± 5%
Corriente de salida
80A
50Hz/60Hz
Talla
405x286x98mm
Certificado
CE
Inversor solar híbrido con controlador de carga MPPT
Personalizado
Apoyo
ODM/OEM
Apoyo
Potencia nominal
3200VA/3000W
Forma de onda
Onda sinusoidal pura
Voltaje de la batería
24VDC
Potencia de matriz MAX.PV
3000W
Voltaje de funcionamiento de la gama @ de MPPT
55-450VDC
Voltaje máximo del circuito abierto de la matriz del picovoltio
450VDC
Interfaz de comunicación
RS232/RS485 (estándar) / GPRS/WIFI (opcional)
