Falla inversor con generador
Hola gente soy nuevo en el foro y necesito ayuda, tengo un inversor voltronic axpert max 7200w 24v al que le conecto un generador itc power dg7800se con avr y el inversor no reconoce su electricidad, el relé empieza a conectar y desconectar cambiando de color el led incorporado, conecte el generador directo a la casa y todo funciona de maravilla e incluso la aerotermia que me daba fallos con el generador conectado al inversor, el caso es que llevo un dineral el equipo y sigo con problemas de luz. Probé con otro generado también con AVR y seguía sin enlazarse.
Sabéis a que se debe este fallo?
Debo decir que tengo baterias de litio pylontech y que he repasado la configuración varias veces gracias.
Re: Falla inversor con generador
Necesitas ajustar el voltaje y los Hz, probar a conectar antes en el generador una carga como una estufa o lo que sea para ver si así se estabiliza y engancha al cargador. También tienes que rezar y cagarte en lo más barrido... Si aún así no lo consigues cómprate un generador inverter y problema resuelto.
Gracias escachamatas probaré haber si se regula, es cierto que del generador sale 53 hercios y es recién comprado que hablando con el comercial me asegura que se venden para Apollo solar y no suele dar problemas con ningún inversor. Gracias por responder
Es un generador diesel, los voltios los regula el AVR y no se puede tocar, lo nico que puedes ajuestar son los Hz, 53Hz es un poco alto mira de irlo bajando poco a poco ajustando la corredera de la bomba de inyeccion
Lo primero para hacer esto, lo mejor es desconectando la salida de alterna del hibrido para descartar la influencia de las cargas de la casa, y procedes al ajuste. Cuando consigas que asi lo reconozca ve metiendo cargas de la casa poco a poco.
Gracias solflitos me pondré manos a la obra, llevo dos días bajando mucho la carga del litio y hoy dia nublado, en verano sobraba energía por todos lados
Hola he intentado regular a 50 pero varia entre 49.8 y 50.7 en vacío sin conexión al inversor, conectandolo me varía los voltios de entrada hasta los 238v en el inversor
Una pregunta... puede influir el no haber puesto toma de tierra al generador?
No debe influir, la tierra es para proteccion de descargas sobre las personas que manipulen el generador.
para regularlo no lo hagas en vacio, tiene que estar conectado al hibrido que debe y el hibrido con la salida hacia los consumos de la casa desconectado
segun caracteristicas, la potencia maxima que puede entregar ese grupo es de 6000W por lo que no deberias sobrepasar los de 5000W y eso no solo depende de los consumos, ese valor seria consumos + carga de bateria.
de todas las maneras sube todos los parametros que tiene configurado el hibrido para ver si alguno pudiera afectar a lo que te esta sucediendo
El relé que escucho cuando lo conecto es el bypass que enciende y apaga continuamente
Debo decir que dispongo de 8 baterías de litio pylontech y 20 placas de 450w el inversor voltronic axpert max 7200w, tengo aerotermia con suelo radiante y todo en casa es electrico. Crees que es mucha chicha para el generador?
Yo tengo lo mismo que tú (salvo que el mío es 48v aunque creo que es una errata que se te escapó) y yo no tengo generador pero si conexión de Red con 5500w de capacidad contratada, coche eléctrico y calentador eléctrico de 200L tradicional y me voy defendiendo, así que tu imagino que con ese generador podrás defenderte bien, salvo que estés en el fondo de un valle con nieblas patológicas o algo. Ah, y yo tengo 22 placas de 330w!...
Pasa con casi todos los AVR.
El problema es que los reguladores AVR regulan fatal sin carga, y evidentemente cuando lo conectas al inversor, mientras identifica la red, no hay carga. Me pasó con un AVR y mi voltronic.
Una posible solucion, que a mi me funcionó, es. Enchufa una carga, ( secador de pelo, luz, etc) al generador, para que el AVR empiece a regular, y entonces conectalo al inversor. Casi con toda la seguridad te aceptará la red como buena. Una vez que se ponga a consumir el inversor, ya puedes desconectar la carga que habias conectado, y seguirá funcionando con normalidad.
Aunque nos vendan los AVR como lo mejor, para estas aplicaciones son mucho mejor los de condensador de toda la vida. Realmente los inversores son muy permisivos con la frecuencia y el voltaje, el problema con los AVR es que sin carga no regulan..
Buenas chicos debo decir que sigo peleando con el problema de tal manera que he decidido cambiar a un inverter, el generador avr me lo descontaria del precio del inverter realmente se están portando muy bien.
Un electricista que instala equipos solares me ha ido llevando el problema y según el dice que el generador tiene que tener más potencia , os recuerdo que el que me da fallos es de 6000w y el consumo de mi casa es de unos 2000 a 3000w más la carga de las 8 baterías de litio.
Consultando con el comercial del inversor me asegura que tiene que ser inverter para que lige con el generador. Que pensáis creéis que es falta de potencia del generador? Debo decir que alguna que otra vez a enlazado y cargado las baterias y el generador varía mucho de herzios y voltaje. Gracias.
Cualquiera inverter te lo va a coger y cargar a la primera, pero si quieres meter a las baterías 3000-4000w y consumir a la vez otros 2000-3000w de la casa necesitarás uno potente. Que modelo es el inverter que vas a instalar?
No lo tengo elegido pero me proponen uno de 7500w a gas o gasolina, difícilmente en la casa estará todo encendido a la vez, estoy a la espera que el SAT de autosolar me diga que generador iría bien a mi equipo ,aunque si no me responden a tiempo cogeré ese generador.
Pídeles el Genergy Creta sol que arranca y para solo.
Jejeje lo tenía en mente, espero que trabajen con ese generador. Gracias por responder.
