Presentacion y ayuda con compra de componentes, gracias de antemano
Buenos dias me presento, me llamo Chema y acabo de incorporarme a este foro. He mirado un par de posts y me he decidido a abrir uno nuevo.
Debido a chollometro y un error de precio en leroy he conseguido 2 placas LONGI Hi-MO5m (LR5-72HPH 555) por 140 euros, la verdad que queria desde hace tiempo montar algo en la finca y he aprovechado esta oportunidad.
Las placas tienen estas caracteristicas
Potencia máxima (Pmax): 555W
Tensión (Vmp): 42,10V
Corriente máxima (Imp): 13.19A
Tensión circuito abierto (Voc): 49.95V
Corriente cortocircuito (Isc): 14.04A
Eficiencia de módulo: 21.5%
La instalacion seria mas que nada para luz, depuradora de piscina y una pequeña tele.
Aprovecharia 2 baterias de camion 180ah que tengo poniendolas en serie a 24 v
Mi duda es que regulador y inversor comprar que me arranque solo con esas 2 placas.
He mrado en internet y vi este regulador que creo ke valdria es un EASUN POWER Solar Charger Controller MPPT 60A and solar panel solar charge regulator 12V 24V 36V 48V Battery PV Input 190VOC
Sistema de baterías de 24v: entrada fotovoltaica máxima de 1440w, rango de tensión de entrada fotovoltaica recomendado 37 - 105 VDC
Segun entiendo trabaja entre 37 vdc y 105 vdc y las placxas dan 42v deberia funcionar no????
Y luego he mirado un inversor de 24v 3000w de la misma marca que dice que es de onda sinosouidal pura que da contantes 1500w pico 3000w
El controlador y el inversor me saldria en alliexpress todo por 120 aprovechando el blackfriday
Como lo veis podria valer??? invierto en un regulador de 80A mejor??? o me pillo algo hibrido que tenga ya de todo como este h ttps://w ww.easunpower.com/products/3kva-off-grid-pure-sine-solar-inverter-24v-battery-charger, la cosa es que no se, si esto llegaria arrancar solo con las 2 placas.
os dejo enlaces de lo anterior
El controlador seria h ttps://w ww.easunpower.com/products/easun-power-solar-charger-mppt-60a-battery-pv-input-190voc
y el inversor h ttps://w ww.easunpower.com/products/pure-sine-wave-inverter-dc-12v-24v-ac-220v-power-2000w-3000w-4000w-5000w-car-inverter-converte-with-led-display?sku=18050242603556622121871091
Gracias por todo, la verdad que no tengo idea de energia solar y he leido mucho pero no termino de aclararme.
Re: Presentacion y ayuda con compra de componentes, gracias de antemano
En cuanto al regulador, sin entrar a discutir sobre la marca o calidad, en principio te valdría. Dada la tensión que soporta, lo ideal sería conectar las placas en serie. La intensidad será de sólo 13,19A, por lo que con el de 60A vas sobrado
Generalmente, los inversores chinos (incluido ese híbrido) tienen un alto autoconsumo. Es decir, por la noche, aunque no tengas nada conectado, drenarás la batería. Y esa batería no te durará mucho (no están pensadas para ciclos de carga-descarga).
El motor de la depuradora sólo debería funcionar (y esperemos que su potencia sea baja, en torno a unos 500W) en las horas de máximo sol, para que bajo ningún concepto tire de baterías. Para la tele y las luces (si es posible, ambas LED) se me ocurren 2 opciones:
- Instalar las luces (y la tele) a 12v, para que cuando vayas a dormir apagar el inversor.
- Instalar un inversor con menos autoconsumo, y con encendido / apagado inteligente (se apaga cuando detecta que no hay consumo). Por ejemplo tienes los de Victron. Sí, es mucho más caro... pero es otra liga
Ojo a lo que pone la descripción del inversor:
If you run inverter with some heavy load / inductive load, Please contact us before placing order.
Y el motor de la depuradora es una carga inductiva... Yo no usaría ese inversor para más que un par de bombillas
Yo estoy aprendiendo todavía pero tengo un caso parecido al tuyo. Por unos temas tengo unas baterías por ahí y quería ir adquiriendo cosas poco a poco.
He pillado el Easun Power 60A que has nombrado, con las baterías voy a montar un banco de 24V y 150Ah, voy a comprar un par de placas de 550W como las que tu has puesto, mas menos.
Las luces de la casa serán led a 24 voltios (https://es.aliexpress.com/item/1005004303192893.html) e irán directos desde el controlador (DC Load), y al igual que tu quiero poner un inversor para los enchufes de la casa, en principio he pensado en pillar uno de esos chinos y enchufarlo solo cuando se vaya a enchufar algo.
Por suerte no vemos la tele.
De momento quiero tirar con eso, y poco a poco ir sustituyendo más cosas. En concreto mi idea es tirar a un hibrido Deye y baterías LIFEPO, pero eso es una inversión que no puedo hacer ahora.
El regulador, puede valer para esta "instalacion barata" (para empezar).
El inversor seria malgastar el dinero, porque la depuradora no funcionara.
Seria mejor en lugar de esos 2 aparatos, de comprar un hibrido mppt de 3kw/24v, poniendolo en off cuando no necesitas 220v (pero sigue cargando la bateria).
Es algo mas caro, pero funcionaria.
El hibrido Voltronic, (mppt) o Easun mppt tendria que ser de los de baja tension de placas (Voc 145v), para poder trabajar con solo 2 placas (no los modelos de 450v o 500v Voc)
Que modelo recomiendas que me valga para ahora y me deje ampliar en un futuro con un.par de placas mas
