Ampliacion campo fotovoltaico (ayuda )
Hola tengo una duda que nadie me resuelve .
Tengo 6 paneles de 450w series de 2 y paralelo de 3 con un inversor must de 3000w 24 v mppt de 145v 80 amp y baterias monoblock 250 amp lleva funcionando 2 años y todo ok mi pregunta es podria poner otro campo fotovoltaico igual al que tengo en paralelo al que tengo para que los dias nublados compense un poco la produccion.??? Me dijeron que no podia por que el mppt le entrarian el doble de w en dias soleados pero si el mppt lo tengo limitado a 80amp que serian unos 2000w que mas da que tenga 5400w cuando el mppt solo va cojer sol 2000w
El que me vendio el inversor me dijo que si hago eso me saldria.en llamas ..por eso pregunto por si alguien me saca de dudas
Re: Ampliacion campo fotovoltaico (ayuda )
Hoy por ejemplo alas 3 de la tarde los paneles podrían dar 1600w pero sin embargo no tenia consumo y las bateria cargadas y en inversor no coge nada de los paneles. Que mas da que esten produciendo 1600 que 5000 si el inversor no los coje y lo maximo que coje son 2000w puesto que esta limitado el mppt
No creo que sea problema tener el campo solar mas alto para que al amanecer y al ocaso tenga bastante produccion ???? Pero me dicen que si tengo mas de 2000w en paneles me.sale ardiendo no lo comprendo por eso pregunto antes de hacer el gasto en paneles.
El regulador MPPT de ese hibrido admite cmo maximo 145V de entrada de placa, por eso las series son de dos placas (unos 105Voc), y puede proporcionar como maximo 80A a su salida (80A*24V => ~2000W), el fabricante recomienda un campo solar de 3000Wplaca.
Tu con esas seis placas actuales ya tienes 2700Wplaca
Otra cosa que tienes que tener en cuenta a la hora de incrementar el campo solar es la intensidad maxima de carga que se recomienda para esa bateria, pues superar de forma continua esa intensidad la bateria se estropea pronto. parece que tienes dos baterias de 250Ah, que en el mejor de los casos (si fuera 250Ah C10) no deberia recibir cargas mayores a un 20% de esos 250A => 50A y en los momentos de buen sol tu MPPT te podria entregar hasta 80A por lo que si en esos momentos el consumo de la casa no se lleva 30A a la bateria la estaran intentando cargar a mas de los 50A que te indicaba y esto si fuera 250Ah C10, ya que si fuera c100 o c120 la situacion seria mas grave.
La limitacion de intensidad de carga ( los 80A que tu indicas) se hace para evitar que la bateria pueda recibir cargas mayores que lo que el fabricante de la bateria recomienda; esto proteje la bateria evitando intendidades de carga excesivas, pero esta limitacion de los amperios de salida del MPPT tambien resta posibilidad de recargar la bateria
El que tu limtes la carga a 80A no implica que la circuiteria de entrada al MPPT pueda frenar el exceso de placa (los 5400W dejarlos en 2000 como indicabas) por lo que ese parametro en la configuracion no proteje al MPPT. esos 80A es la intensidad maxima que el MPPT entregara a la instalacion (batria + consumos)
La limitacion de intensidad de carga (los 80A que tu indicas) se hace para evitar que la bateria pueda recibir cargas mayores que lo que el fabricante de la bateria recomienda; esto proteje la bateria evitando intensidades de carga excesivas, pero como esta limitacion de los amperios de salida del MPPT (bateria + consumos) origina que si tienes mucho consumo dispones de menos intensidad de carga de bateria. La eleccion de ese parametro es complicada sobre todo si los consumos de la casa se hacen en momentos de mucho sol.
La bateria actual te limita mucho, primero que tu hibrido no puede ecualizarla y despues que la capacidad es mas bien pequeña.
Mientras si con esos 3000W de potencia de consumos que te permite ese hibrido tienes uficiente seria cuestion de pensar en un futuro poner bateria de elementos prismaticos LiFePO4 y BMS externo ya que al no necesitar ecualizaciones no tendrias tu hibrido las cargaria sin problemas configurandolo como tipo de bateria 'USE' y tensiones de carga adecuadas a los elementos que instalaras, normalmente series de 8 para intalacion a 24V. (8S2P) y en un futuro podrias incluso recuperalos para trabajar a 48V (16S).
Gracias solflitos por la ayuda creía que podia tener campo fotovoltaico ilimitado sin perjudicar al mppt y solo cogería lo que nesesitase el mppt solo pues me sacas de dudas pues el.proximo inversor lo.pondre de 5000 w que aceptara mas campo fv pero de momento tengo.que.apañarme con este
Por cierto solflitos el inversor es a 24 v
Me ha servido de mucha ayuda solfitos me.quedo muy claro
A mi también me ha servido de ayuda.
Genial explicación, gracias!
