Growatt SPF5000ES
Hola a todos!
Tengo una consulta, tengo un inversor Growatt SPF5000ES con una bateria de Litio Hope 4.8.
La bateria carga perfectamente hasta llegar al 100%, durante el día el autoconsumo del inversor le va drenando algo de energia (no entiendo porque el inversor no se alimenta de los Paneles) a lo largo del día y al llegar la bateria a estar entre el 90-95% el inversor vuelve darle carga.
Mi duda es:
1. ¿Cual es el criterio con el que el inversor decide cargar la bateria?
2. ¿Porque el inversor no se alimenta de los paneles durante el dia?
Saludos!
Re: Growatt SPF5000ES
El criterio no es de los inversores.
Probablemente es la configuración del Bms que lleva esa batería. Si es una batería comercial sin el BMS configurable seguramente no puedes hacer nada
Seguramente es por la configuración del inversor.
Depende con que cargas la bateria.
¿Cargas con el sol? ¿Con la red?
Si le pones SBU las placas alimentarán el consumo. Si no hay sol, lo hará la bateria. Si no hay bateria, la red.
Aparte al growatt le puedes programar de que hora a que hora quieres que se cargue la bateria. es de los últimos parámetros en el menu.
Tambien hay otro parámetro en el que pone de que hora a que hora la red alimente las caregas en bypass. Esto último no lo recuerdo a ciencia cierta. Revisa la configuración y pon la mejor.
Gracias wingis!!
Respondiendo a tus preguntas:
Solo cargo con el sol, es una instalación totalmente aislada.
Por lo que pude ver es una configuración del Inversor.
Encontré una opción: Mains to battery operating point que esta en 95%, entiendo que si modifico esa opcion, puedo mover el punto donde la bateria comienza a recargarse.
Ahora mi duda sigue siendo si conviene modificarlo o así esta bien.
Saludos!
