Conexiones mixtas serie paralelo
Buenas! Os cuento, tengo 2 placas de 405w en serie con un regulador de 30A. Quiero meterle una placa más de 200w pero veo que para eso tendría que cambiar a un regulador que soporte 150v ya que sumando los VOC hay 120v. La cosa es que los reguladores de esos voltajes son demasiado grandes. Entonces nose si se podría poner ese panel de 200w en paralelo a la serie de los 2 de 405w. Y de poderse, se tendria que sumas tambien el Voc? La pregunta es básicamente si hay opción a trabajar con un regulador de 40a 100v con 2 placas de 405w (73Voc) y una de 200w (45Voc). Muchas gracias y perdonad el lio..
Re: Conexiones mixtas serie paralelo
No, no piedes. Si pones en paralelo un panel de 200w con dos paneles de 400w en serie los dos de 400w se comprotarán como si fuera uno de 200.
Vamos, que sería como si tuvieras dos de 200w en paralelo.
Si quieres aprovechar ese panel sólo tienes dos opciones; o buscas otro igual y haces dos series de uno de 200 con otro de 400, o pones el de 200 a otro regulador.
No te queda otra
La unica solucion es de poner las 2 placas de 405w en serie al regulador actual.
Para la placa de 200w pones un regulador pwm separado, (barato), directo a bateria.
O tambien he visto un mppt epever 30A a 50€ (en wallap)
