Bluetti indica mal el consumo ?
Buenas noches , he comprado un bluetti ac200max a muy buen precio a través de eBay y vendido directamente por bluetti , el caso es que mi intención es conectarlo a un inversor para cargar las baterías cuando lo necesite , total que puse el inversor para que metiera 20 Amperios y en la pantalla del monitor de baterías marcaba 530 w pero en la pantalla del bluetti daba que estaba entregando 800w , entonces para seguramente que estaba todo bien he comprado un medidor de consumo , lo he puesto para que entregué 10 amperios y en el medidor me marca 367w y en el victron bms 700 marca 305w a batería y en cambio en el bluetti marcaba 530w , alguien sabe que está pasando .. gracias
http://imgfz.com/i/0IVXknG.jpeg
Re: Bluetti indica mal el consumo ?
Como no sea que el aparato lo marque en voltiamperios...
Gracias por responder , el medido está puesto para que mida en vatios y el bluetti directamente el consumo lo mide así , está mañana me he levantado sin luz así que hay una perdida de energía clara que estoy tratando de identificar
