VOC maximo admisible
Buenos días a tod@s.
Tengo un regulador Easun ICharger mppt 8048 que admite un VOC máximo de 150v
Quiero acoplarle 4 módulos de 60 celdas con un VOC de 37v
Mi duda es : si los conecto los 4 en serie me darían un VOC de 148v
¿Es demasiado cerca del máximo admitido por el regulador?
O me conviene hacer 2 series de 2 en paralelo?
Re: VOC maximo admisible
Deben ser 37 voltios en Voc con temperatura "normal", si hace frío puede que pasen de 37 a 41 por ejemplo....y adiós mppt.
Un 2 x parece más apropiado, salvo que tengas un sistema de 48V (donde igual te quedas corto de tensión).
Esos paneles encajan muy bien en series de tres para ese tipo de mppt.
es un sistema de 12v y el manual pone que a 12v el rango de funcionamiento es entre 20v y 150v así que haré series de 2.
Muchas gracias por la ayuda y saludos
