¿Se puede conectar a la entrada de un Multiplus II otro Inversor en Asilada?
Buenas,
Tengo un sistema en asilada de 24V, formado por un inversor de 3000W y con baterías de plomo ácido. Tenía pensado en ampliarlo instalando un Victron multiplus II de 5000W y 48V conectado a baterías LiFePo para no deshacerme del sistema anterior. Tengo la duda de si se puede conectar la salida AC del inversor de 3000W del sistema de 24V, a la entrada del Multiplus, de tal modo como si fuese un generador o la red, tal como se muestran los esquemas de victron. ¿Sería posible esto?
Porque otra opción sería el AC Coupling, pero creo que no es posible. Porque al ser un sistema aislado, tiene que estar conectado a la salida de cargas críticas los 2 inversores en paralelo y generaría conflicto entre ellos. ¿O estoy equivocado?
Si es posible la primera opción, le instalaria una interruptor de transferencia haciendo un bypass a la entrada del Victron. Para tener instalado el generador y el inversor de 3000W a la vez, y poder escoger cuando sea necesario el generador para cargar las baterías del Victron.
¿Qué os parece, estoy equivocado? Por favor dar vuestra opinión porque tengo muchas dudas si esto posible.
Muchas gracias de antemano por vuestro comentario y saludos a todos aquellos que pasen por aquí.
Re: ¿Se puede conectar a la entrada de un Multiplus II otro Inversor en Asilada?
Buenas:
Yo he tenido la misma idea para dar un uso a un sistema antiguo que tengo en desuso e instalarlo en otra edificación que mira a poniente y así poder recoger energía en la tarde que ahora sombrea en mi instalación principal. Mi experiencia con la entrada AC de un Victron EasySolar II conectada a un generador es la siguiente:
1. El inversor demanda del sistema B (generador o sistema solar) una cantidad de potencia determinada. Si lo configuras para demandar 2500 w, lo primero tienes que estar seguro de que el generador o el inversor B es capaz de dar esa potencia.
2. Que la capacidad de generación y/o almacenamiento no te van a achicar las baterías del sistema B porque va a tirar hasta dejarlo seco. Si tienes capacidad de programar el inversor B para que corte a un porcentaje de las baterías, especialmente si son de plomo ácido, no las forzarás en exceso. Si no, lo mejor es programar el inversor A para que demande poca potencia, entre 500 y 1000 w y estar atentos para cortar cuando ya deje de dar el sol en el sistema B.
Todo esto es teórico por lo que observo del generador. Yo al principio utilizaba un generador de 3000w y mientras estaba cargando funcionaba sin problemas pero si aumentaban los consumos (especialmente aquellos que tienen motores con un pico de arranque, como frigoríficos o bombas de agua) me saltaba el relé porque aumentaba la potencia (hasta 3000w) pero el generador no era capaz de acelerar en el tiempo que el inversor le demandaba, y entonces saltaba el relé del inversor al bajar la intensidad de 250v.
Espero haberte orientado un poco según mi experiencia, pero seguramente alguien con conocimientos más técnicos sea capaz de orientarnos en este sentido porque yo también estoy interesado en hacer algo así.
