Re: Duda descarga baterias
Lo que te esta sucediendo es normal.
Poca placa para este tiempo, situacion que se agrava al solo tener dos placas, este WM III necesita al menos 6-7 placas en serie para que su MPPT arranque al poco de amanecer, sin este requisito el periodo de carga se quedara muy limitado y desaprovecharas parte de la posible cosecha que esas dos placas pudieran darte, (minimo 7 placas de 60celulas o 6 placas de 72 celulas en serie)
Sobre la bateria, practicamente no das datos suficientes para poder calcular, y refernte a la indicacion de carga del hibrido se ha comentado en multiples hilos que no es real ya que no tiene un verdadero monitor de carga ya que se fundamenta en la tension que tiene la bateria.
Primero ampliar placa y en base a los resultados estudiar la mejor solucion para las baterias ya que baterias en paralelo no es buena opcion, mientras, si quieres que el hibrido no se pare a media noche mira de poner un reloj a la entrada del frigo para que lo desconecte por la noche y no lo vuelva a conectar haste que las placas ya esten cargando.
Muchas gracias!! La verdad es que la solución del reloj para el frigo es muy muy interesante. Perfectamente puede aguantar el congelador 6 horas por la noche.
Lo de las baterías en paralelo no se recomienda?
A mi el congelador me ha llegado a aguantar con todo congelado hasta 24h. Cuanto más lleno lo tengas mejor.
Pero ten en cuenta que entre el híbrido y la nevera se chupan más del 50% de tu batería. A nada que te salga un día con nubes ya no te llega.
Además esas baterías duran dos telediarios si les haces descargas muy profundas.
Deberías plantearte más batería además de más placa
