Tengo programado un Axpert IV conectado a red para que a las 00:00 cambie a USB para que el consumo nocturno no agote la bateria, una Pylon 5000. Si embargo veo que en ese modo el consumo interno del inversor, unos 100w sigue cogiéndolo de la batería.
Eso hace que si llego justo de bateria por la noche, aparezca al dia siguiente con la batería con menos del 5%, en este caso no aplica el cambio automático por bajo SOC porque ya está trabajando en USB.
No le veo ningún sentido a esa forma de funcionar, solo lo soluciono desconectando la batería con el disyuntor, por la noche y así lo coge todo de la red, pero eso no es operativo. Sabéis si hay forma de que el consumo interno del inversor lo tome del AC in en lugar de la batería cuando esta modo USB o SUB ?
