Buenas puede alguien aconsejarme cómo evitar que me roben las baterías e inversor en una casa de campo gracias
Hola Lola, te voy a dar varias ideas pero los amigos de lo ajeno se las conocen todas.
Sobre todo si ven que hay paneles y estás en el campo, sin luz, saben que hay baterías y otras cosas.
Puedes poner alarma, eso es obvio.
Puedes hacer una simulación de presencia con un enchufe de esos que se pueden programar y conectar una radio con el volumen fuerte en una emisora de tertulias. Y haces lo mismo con alguna lámpara de bajo consumo en algún habitáculo que se pueda ver desde fuera la luz. La radio de día y/o noche y la lámpara sólo de noche y no todo el tiempo. Lo ideal sería que no todos los días siga el mismo patrón, por ejemplo que la luz se apague a la misma hora.
También existen lámparas de exterior con sensor de movimiento que se encenderían automáticamente.
Y otra opción es poner un cebo, por ejemplo baterías de coche viejas. Tenía un cliente que cansado de que le robasen las baterías hizo una especie de bunker bajo tierra y puso como cebo en el almacén unas cuantas baterías viejas.
Lo que no haría yo sería dejar la luz del porche encendida (y menos 24h)
Añado a todo eso, que lo suscribo al 100%, lo siguiente: puerta de la cancela de la entrada a la parcela ABIERTA.
El que va por derecho y va a entrar a robar entra de cualquier forma y lo de menos es saltarse una cancela o romper un pequeño candado.
Cancela abierta suele ser sinónimo de que hay alguien en la casa, cancela cerrada de todo lo contrario.
