Duda pasar de 24v a 48v conservando baterias
Buenos dias a todos. Necesitaria un consejo, tengo un banco cynetic de 750ah de 12 vasos. Tienen aproximadamente 2 años. Y me estoy quedando corto de capacidad. He encontrado otro banco igual de misma marca y modelo y capacidad pero con 6 años que me salen a menos de mitad de precio de las nuevas. Mi duda es si mezclar mis baterias de 2 años con las de 6 años perjudicaria mucho las mias. O es mejor invertir y pillar otros 12 vasos nuevos para hacerlo?
Re: Duda pasar de 24v a 48v conservando baterias
hola, dificil, con 2 años , yo diria que mejor las de 2º mano si estan bien y dentro de los mismos valores de densidad y voltage que las tuyas
,las nuevas tienen diferencia con las tuyas.sobre todo verificalas densidades y voltages por vaso.
y suerte, si no hay diferencias apreciables, adelante,te duraran otros 6 años,o mas , con cariño
Hola, yo en su día tuve dos bancadas de 24 en serie funcionando a 48v
Las cargaba independientes , cada bancada con su regulador a 24v, y estaban puestas en serie alimentando el inversor de 48v.
El único problema que los reguladores te funcionen bien, pues el positivo de uno va conectado al negativo de otro(yo usaba xantrex c40, con unos steca no me funcionará) Las tuve así varios años hasta que amplié
Muchas gracias por las respuestas
Me acabo de dar cuenta que mis baterias son de 930ah y no 750ah como yo pensaba. En este caso si añado el banco de 12vasos de 750ah mis vasos de 930 se quedarian a 750 verdad?
y lo que es peor se descompensaran y pueden echarse a perder todo el banco
en teoria deberia cargar hasta arriba las de 750ah y pasar la carga restante a las mayores, pero al ser quimica , si alguna esta mal arrastrara toda la bancada y la perderas.
El mayor problema es que cuando les hagas una descarga profunda a menos de que tengas un bms que mida voltage por celda, las de 750ah se van a desplomar en voltage mucho antes que las de 930ah sin que actúe la protección por voltage bajo a tiempo ya que las de 930ah mantienen un voltage global alto durante más tiempo. No se si se me entiende.
Al final he encontrado las de 930 ah con dos años de uso y aun en garantia de rebacas. Lo que si me comenta el dueño que llevan un año paradas sin cargar. El voltaje que marcan son 23.4 que estan bastante descargadas. Pero supongo que dándole una buna cargar y equalizando volveran a estar en buenas condiciones. Hasta que no tenga el inversor nuevo de 48v he pensado poner los dos bancos de 24v cada uno con regulador diferente y usar un conmutador para unir los dos bancos solo para mantener voltaje de apoyo.
