Error 19 comunicación entre growatt 5000 y batería Pylontech
Buenas, soy nuevo en el foro.
Tengo un problema con una instalación que hemos realizado en una casa de campo aislada, tengo 6 paneles de 450w, inversor growatt spf 5000 y batería pylontech 3,5kwh
Bien al conectar el inversor con la batería da error 19 pone que es algo de la comunicación entre ambos, alguien sabe o podría ayudarme a cómo solucionar este problema ?
Re: Error 19 comunicación entre growatt 5000 y batería Pylontech
Hola! Dos cosas se me ocurren:
La primera por las dudas:
1. Tenes conectado el Cable de BMS.
La segunda:
2. No se si las baterias Pylontech tienen lo mismo, pero en las Growatt hay dos conectores que sirven para conectar con otra bateria, cuando tenes solo una bateria, esos conectores tenes que llenarlos con una especie de conector ciego que te trae.
No tengo mucho conocimiento, pero quizas anda por ahi la cosa.
Saludos!
