Axpert vm iv mks + Diybms
Buenas tardes
Tengo una instalación con un powerwall y un voltronic vm iv mks. He montasteis el sistema DIYbms de código abierto de Stuart Pittaway que podéis encontrar en github googleamos diyBMS (no puedo añadir enlaces de momento)
En este proyecto stuart emula una batería pylontech y comunica con los inversores que admiten protocolo CAN.
Cómo mi voltronic solo se comunica vía RS485, un miembro ha echo una modificación y ha añadido la emulación pylontech por RS485 y es la que tengo instalada en el sistema. Hasta aquí todo bien.
El problema aparece cuando conecto este sistema por RS485 a mi inversor, a los 10 segundos aprox. , cuando se establece la comunicación bms/inversor el inversor me corta indicando error 60 y mirando el manual para este error me confunde aún más, alguien me puede echar una mano con el error 60?
Espero vuestras respuestas.
Re: Axpert vm iv mks + Diybms
Hola. Que dice el manual del erro 60?
Dice esto:
Si no se permite que el estado de la batería se cargue y descargue después de
que la comunicación entre el inversor y la batería sea exitosa, mostrará el
código 60 para detener la carga y descarga de la batería.
Es un problema de mala traducción, en el manual de usuario en ingles pone "if battery status is not allowed to charge and discharge after the communication between the inverter and battery is sucessful, it will show code 60 to stop charging and discharging battery", que se puede traducir como "si el estado de la batería no permite la carga y descarga después de que la comunicación entre el inversor y la batería sea satisfactoria, mostrará el código 60 para detener la carga y descarga de la batería."
En mi opinión hay un problema en la batería y no permite la carga/descarga, cambia el modo de batería a user y prueba a ver si carga/descarga sin comunicación entre los dos equipos.
Manual en ingles:
https://content.storefront7.co.za/st...-iv-manual.pdf
Buenas, gracias por tu respuesta. También me vi el manual en inglés y me dejó igual. Ese primer carga descarga del estado de la batería me dejaba en duda si el diybms quería leer y escribir esos datos desde y hacia el inversor y esos parámetros estaban restringidos, como sucede desde el Lcd que no los puedo cambiar (26,27 y 29) al elegir batería pylontech o se refería a la propia carga y descarga de la batería (amperios y voltios). No se si me explico.
Eligiendo User no hay problema ya que el diybms no le comunica al inversor que pare.
Entonces puede que la comunicación entre bat e hibrido falle o tenga algún problema el BMS de la batería, ya que es DIY, comprueba las tensiones de las celdas cuando carga a ver si hay alguna inconsistencia.
