Sobre tensión Sistema Aislado 24 voltios
Tengo un sistema aislado para el bombeo de agua formado por 2 paneles de 350W (18Ah), 2 baterias de 100ah, regulador PWM y un inversor de 2000W (4000w de pico) formando una Red de 24v.
Todo funciona correctamente pero cuando pasan unos días las baterías tienen una tensión superior a 29,8v y el inversor se bloquea para protegerse de la sobre tensión, y por lo tanto dej de bombear agua las horas configuradas.
El inversor está conectado directamente a las baterías y no veo nada en el regulador que pueda controlar dicha sobre-tensión.
Si me podéis dar una solución os lo agradezco de antemano.
Re: Sobre tensión Sistema Aislado 24 voltios
Lo principal es que conozcamos marca y modelo exacto del regulador y del inversor. y el tipo de bateria que usas (plomo-acido, gel, AGM ...)
Enla configuracion del regulador se establece la tension maxima a la que debe cargar esas baterias
Hola Solflitos, gracias por responder.
Las baterías son Agm de ciclo profundo de plomo-ácido.
El regulador es el siguiente:
https://www.manomano.es/p/regulador-...el_id=40445884
Y el inversor :
https://www.fruugo.es/4000w-inversor...hoCPTUQAvD_BwE
He revisado el manual del regulador y no veo como limitar la tensión. No me importaría cambiar el regulador si me recomiendas alguno.
Gracias de nuevo y un saludo
yo diría que es el regulador, si puedes cambia a mppt en vez de pwm, y más con las baterías AGM, con las sobretensiones te las va a estropear
Algo parecido a ésto te puede valer:
https://autosolar.es/reguladores-de-...-30a-lcd-1224v
Ok, eso nos es problema pues tengo otro regulador mppt. Lo cambio esta semana y pruebo.
Muchas gracias
