Las baterias pylontech us 2000c no se conectan con el inversor axpert lV 5600 48v ¿alguien sabria por que?
Si empleas la toma RS 485 eso es el cable
Bateria Inverter
6 //
7 5
8 3
Ya lo he hecho compré un cable nuevo y nada. En el momento que accedo al puerto 5 e introduzco bateria pilontech le doy al enter aparece el simbolo de bateria de litio pero no parpadea. Y sobre un minuto despues se enciende el aro de luz del display en rojo y parpadeando señal de alarma. Y tengo que volver a ponerlo en modo user.
La cuestion no es comprar un cable nuevo y colocarlo, lo que tienes que hacer es comprobar si lo estas conectando en los conectores de la toma RS 485 y que la continuidad de los pines es la que te indica 'brico'.
Te subo tres capturas para que veas las diferencias segun hibridos,
Archivo adjunto 30486
Archivo adjunto 30487
Archivo adjunto 30488
tu cable sera de dos pares y si no tiene la corresponencia de pines adecuada, lo mejor es con un cable con los ocho pines pines conectados cortarlo por uno de los extremos a 15-20 cm del terminal RJ 45 y empalmar y encintar cada conexion, al menos para prueba, los cuatro hilos que entran en jugo, una vez empalmados comprobar que la continuidad entre RJ y RJ es la correcta y probar con el cable.
