Axpert 4
Hola e instalado un inversor axpert 4 con un bateria pylotech y no hay manera de sincronizarlas, el inversor me marca una carga y la batería otra, para que funcione lo e puesto en el modo 5 user, pero quisiera sincronizarla no sé si el la batería el inversor o el cable
Re: Axpert 4
Si en el parámetro 5 te aparece la opción pyl, entonces el problema lo tienes en el cable ,o el puerto donde está pinchado, o algún dipper que no esté en su posición...si no aparece esta opción pyl, entonces no sé puede sincronizar por cable
