Temporizador Corriente Continua 24v
Tengo una instalación solar aislada para bombear agua. El sistema está montado por 2 placas solares y 2 baterías formando un sistema de 24 voltios.
Todo está funcionando correctamente pero tengo un pequeño problema. En alguna ocasión (cada 5 o 6 días), el inversor da error y se queda "Bloqueado". Para solucionarlo, basta con apagarlo y volverlo a encender.
Para solucionarlo sin tener que acercare y hacerlo de forma manual, había pensado poner un relé temporizador de corriente continua (24v) entre las baterías y el inversor. De esta forma, conseguiría realizar la opción de reinicio y ahorraría el consumo del inversor por la noche, que no necesito que esté encendido.
Si alguien me puede ayudar si es posible, y si es así, recomendarme alguno para comprarlo.
Gracias de antemano
Re: Temporizador Corriente Continua 24v
https://www.leroymerlin.es/productos...-86760506.html
Sólo tienes que poner lo que buscas en google o cualquier otro buscador de www
Hasta ahí llego hombre, pero hay muchos matices a tener en cuenta...como la entrada de corriente de las placas solares. No es lo mismo, conectarlo directamente a las baterías y trabajar con su corriente (que en ese caso cualquiera me valdría)...que reciba corriente adicional directa de la placa solar.
Y en tu super búsqueda de Google, no veo nada que especifique que es válido para recibir corriente directa de una placa solar. Por no decir, que el modelo que envías no está disponible. Hay que tener ganas de perder el tiempo para responder eso.
El inversor no tiene un interruptor propio para apagado? qué inversor es? Yo hice algo así con un axpert que tiene un interruptor físico de encendido para el apagado del inversor, sacando dicho interruptor y acoplando un relé. De esa forma el relé no es un relé/contactor de potencia y no hay problemas con desconectar el inversor de las baterías.
No v as a encontrar nada así, tendrás que inventar, como te dice satisat83, o poner un contactor de 24v activado por cualquier temporizador de 24v, como el que te he puesto antes
Un temporizador 24v alimentado desde la bateria 24v.
y emplear el contacto "seco" para encender o apagar el inversor.
Este contacto se pone en // con la llave (On/Off) del inversor, permitiendo el encendido manual, u automatico.
https://es.aliexpress.com/item/40011...martRedirect=y
En funcionamiento automatico, la llave (On/Off) se coloca en Off.
Muchas gracias por la respuesta ministropepon.
La verdad que eso no lo había pensado pero quizás sea una buena solución. El inversor tiene un botón físico de apagado y encendido; y sacando el botón y meterle el relé sería lo más limpio.
Muchísimas gracias por la respuesta.
