Salta diferencial del generador
Buenas tardes:
Escribo este post haber si alguien me puede ayudar, estoy un poco confusa con este tema.
Tengo una instalación fotovoltaica de 6 paneles de 455, un inversor tbb serie ríio de 5000 va 48 v cargador de 60a y mppt de 90a y 24 vasos de baterías.
La instalación va muy bien, pero cuando me quedo sin luz y necesito poner el generador para cargar las baterías comienzan los problemas.
Aunque carga sale un error (25) que en el manual está descrito como Fuente de alimentación auxiliar anormal, imagino que será sobre tensión, El generador es el Navacerrada de la marca Genergy 5500W 230V salta el plomo de el enchufe al que está conectado. Lo pongo de nuevo y aveces carga aunque sale el error y otras vuelve a saltar y saltar.
El instalador dice que es problema del generador, nose si está en lo cierto, agradecería si alguien me pudiera orientar
Muchas gracias de antemanos
Re: Salta diferencial del generador
Hola, pero que cargador utilizas?
Quizás me equivoque pero para dar pie a posibles soluciones:
- o bien regular el inversor para una carga lenta de no más de 16A
- o utilizar un cargador externo de 3700 VA como máximo
Buenas noches, muchas gracias por contestar.
Claro puede ser porque el generador es de 5500va?
Para cargar uso el generador navacerrada es un generador de gasolina que nunca me ha dado problemas con otra antigua instalación, pero con esta nueva ocurre esto y no me deja cargar.
Configurar el inversor como sería?
¿has probado a conectar la tierra del generador?
Buenas tardes,
Parece que el tema del generador se ha solucionado, he puesto a cargar las baterías con la clavija de 32v en ve de los de 16v. Compré el conector de 3 pines y parece que carga sin saltar.
Ahora el problema que tengo es que en el inversor me sigue saliendo el fallo 25 que es corriente anormal. El inversor es un tbb serie ríio de 5000va.
Nose si será bueno seguir cargando con ese error, muchas gracias
No sabía que el generador tenía un circuito de 32A y por ello te decía lo de carga lenta a no más de 16A.
Yo tampoco lo sabía de todas formas muchas gracias Ñañe por comentarlo, según me han explicado necesitaba más potencia y por eso saltaba, ahora queda solucionar el error del inversor, que me da miedo dañar las baterías o algún otro componente
Muchas gracias a todos, haber si puede iluminarme algún compañero!
Por qué no pruebas a reiniciar el equipo, es decir, apagarlo totalmente y pasado unos minutos reiniciarlo?? A ver si desaparece el error 25
lo he realizado, pero el fallo solo sale cundo pongo a cargar las baterías con el generador, si cargan por el sol no salen.
Has buscado en el menú del inversor si hay alguna opción específica donde se le pueda indicar al inversor que la carga va a ser con una fuente externa??
