Ayuda a colocar un segundo regulador
Buenas tardes, ante todo dar las gracias de antemano por la ayuda que siempre prestáis los entendidos del foro. Veréis, dispongo de una instalación solar aislada a la que poco a poco he ido añadiendo paneles, y ahora me encuentro que en las horas centrales del día estoy desperdiciando unos kw que me vendrían muy bien. Mi instalación es a 48v y tengo 30 paneles de 72c de entre 235-285 wp conectados de la siguiente forma. 12 mirando al sur en series de 3, 12 mirando al s-o también en series de 3 y 6 mirando al s-e también en series de 3 para tener un voltaje de entrada de unos 90-100 voltios. Todos esos paneles van a un outback fm80 y quiero añadirle un segundo fm80, cada uno con su sonda de temperstura. La pregunta es.... Puedo ponerle 9 paneles a uno y 21 a otro o bien podría duplicar el + y el - de los 30 paneles y conectar los 2 fm80 a los 30 paneles y que cojan lo que puedan. Van a cargar un mismo banco de baterías de 1100 ah c5 y las series de 3 paneles son todos de las mismas características, no hay paneles mezclados en las series, solo se mezclan los tipos de panel cuando se conectan en paralelo esas series. A ver que me aconsejais
Re: Ayuda a colocar un segundo regulador
Hay que separar los strig, uno para cada regulador, la distribución de los paneles no te puedo decir sin saber realmente como están divididas, (al SO cuantos y de que potencias, igual para el S y el SE)
He pensado hacer 2 string 1 con 12 paneles ( 6 s-e y 6 s-o ) y otro con 18 paneles ( 12 s y 6 s-o). A un regulador le llegarían 3200 wp y al otro 4300 wp
Yo dejaría los del S en un regulador y uniría los otros SO y SE en el otro, pero te repito que sin saber las potencias de los paneles y su orientación... (ej. SO 12 paneles de 280w, S 12 paneles de 260w, etc)
Al sur hay 12 de 235. Al so hay 3 de 240, 6 de 260 y 3 de 270. Al se hay 6 de 310
Tienes un buen batiburrillo... yo dejaría al sur en un inversor que tienes los paneles más homogéneos y el otro para el resto, con la idea de poner un 3er regulador y dejar regulador independiente para cada orientación, las orientaciones que más te van a rendir creo que son S y SE por la homogeneidad en los paneles, SO hay mucha mezcla, pero el mppt hará lo que pueda.
Buenas de nuevo! Seguí los consejos que me distes, un regulador con las placas que miran añ sur y en el otro las restantes. Cada regulador tiene su.propia sonda de temperatura y con los mismos valores los 2, pero he notado que cuando van a entrar en absorcion, 1 de los 2 (les pasa a los 2 unas veces uno, otras veces el otro) se queda en bateria.llena y la absorción la hace el otro. Xq puede ser? Gracias de antemano por tu ayuda!!!
Supongo que la absorción la tienen por corriente, cuando no entrega suficiente (el otro es el que la entrega), el regulador asume que ya ha terminado de cargar, si así va bien déjalo como está, si ves que no termina de cargar cambia a absorción por tiempo (1-3h)
La absorción esta fijada por tiempo, 2 horas diarias cuando hay mucho consumo
