Al regulador MPPT le llegan más de 18v de las placas y la salida a batería no pasa de 12,4
Que puede pasar?
Que puede pasar?
Seguramente no le pase nada y sea operación normal.
Gracias, la verdad es que recibe ahora poco sol, está estropeada la furgoneta y está aparcada debajo de un arbol
Esos aparatos deberían sacar sobre los 13,4V al igual que el alternador pero si saca 12,4V tampoco significa que está averiado, la cuestión es , cuanto sacaba antes? Así sabrás si está averiado o no...pero con la tensión que tú indicas está cargando la batería aunque tarda mas
A pleno sol durante unas 5 horas daba 13,4 , oscilaba entre 14,4 a 13,2.
Ahora con solo 3 horas sol directo es cuando ha bajado a 12,4 el resto del día le llega sol a través de árboles
No. Un alternador saca entre 13,2v y 14,8v.
Un regulador solar pwm, saca 13,2v/13,5v en float y alrededor de 14,4v en bulk.
Lo normal de un regulador solar.
Y 12,4v (a la sombra) indicaria que la bateria esta cargada a 75%.
O sea,se ha cascado el regulador?
No. Puede ser que la placa no esta bien expuesta al sol, y no genera casi amperios.
Nos puedes indicar que regulador mppt es ?
Ok gracias, tendré que esperar una semana que esté arreglado la Camper para sacarlo se ahí y probar
