Paneles de Isofotón 75 W
Os quería hacer una pregunta, al hacer un proyecto, decidí instalar un panel de 75w de isofotón, el modelo IS-75/ 12, y quería saber si alguien sabe el precio orientativo, ya que por ahí no veo el precio por ningún lado, solo pone los modelos que tiene. O a su defecto si alguna otra marca que conozcáise tiene alguno de 75W y conociendo su precio me podría valer.
Muchas gracias,
Un precio muy bueno de un panel monocristalino "decente" sería del órden de 3,5 Euros/watio de ahí para arriba son precios normales hasta a veces 5 Euros watio
Se me ha olvidaddo añadir que los precios de los paneles, estan en órden del número de paneles que se compren, existen ofertas en el mercado de paneles policristalinos de hasta 2,9 y 2,7 Euros / Watio por la compra de un contenedor...
Muchas gracias Conchuo
He visto uno de Atersa de 75w policristalino que sale por 439 euros. Aquí en el proyecto me sale que necesito dos de 75 nada más en paralelo, asi que para tener presupuesto aproximado, con esto me valdría.
Una preguntilla más, cuando nos pone ese dato del panel 75 Wp, estaba leyendo una cuestión para ver cual es correcta y no se si estoy en lo cierto, ya que dice que cuando leemos en un panel ese dato de 75 Wp, nos quieren decir: que nos suministra siempre esa potencia, que nos suministra esa energia cuando está sometido a una intensidad de un sol, o que nos suministra esa potencia cuando está sometido a una intensidad de un sol.
Siempre no dará esos 75w de potencia si no están las condiciones estandar verdad? me refiero que puede estar dando potencia mucho menos y la máxima que daría si se dieran los estándares sería 75 W.
Y de las otras, supongo que la afirmación buena es la de que nos suministra esa potencia cuando está sometido a una intensidad de un sol, antes que decir que suministra esa energía.
Muchas gracias,
Osantced. Ese precio se puede considerar normal y te va a valer perfectamente para tu proyecto.
No entiendo muy bien tu pregunta, pero te diré que para calcular la potencia de un panel, el fabricante en primer lugar se eligen las células una a una, ya que cuando se dopan no todas salen iguales y se apartan en grupos lo mas unificado posible en cuanto a la potencia y así se unifican para ensamblarlas en un módulo que al final dará una potencia de x watios + -5% o + - 3% Etc... que es la potencia que el fabricante te dice en las especificaciones tecnicas del módulo. Para saber la potencia total, el fabricante coloca el módulo en un dispositivo lumínico a una intensidad y temperatura que ahora no recuerdo y cataloga el módulo con la potencia final.
Esto es lo que yo ví en una visita a la fábrica de Isofotón en Málaga hace ya por lo menos veinte años, es posible que hoy día se haga de otra manera, pero la potencia de un módulo solar viene dada en unas condiciones estandarizadas de temperatura e iluminación, que se asemejan a un día soleado.
Los módulos solares también te dan otras características como, Voltaje a circuito abierto, voltaje a máxima carga, intensidad de carga, de cortocircuito etc... ten en cuenta que cuando se trata de cargar baterías, la potencia se transforma en intensidad y para calcularla es necesario dividir la potencia entre el voltaje a máxima carga, no entre el voltaje nominal, por ejemplo 12 V.
gracias por la explicación. Lo que te comentaba , es sobre una pregunta de las que suelen hacer al final de un temario , ya que no entendía muy bien cual supuestamente sería la correcta.
Era en referencia a cuando tienes un panel por ejemplo el de 75W, donde el fabricante te da ese dato, y te dice que eso quiere decir:
- Que nos suministra esa potencia siempre
- Que nos suministra esa energía cuando está sometido a una intensidad de un Sol.
- Que nos suministra esa potencia cuando está sometido a una intensidad de un sol.
Entonces partiendo de eso te comentaba si un panel siempre suministraba esa potencia, o dependiendo del día, en uno no muy soleado, te puede estar suministrando una potencia de 45W, con lo que la primera opción no valdría ya que no siempre suministra esa potencia. Era por saber tu opinión sobre la respuesta que te parecía más correcta, aunque en estos sitios, las opciones que te dan no están muy claras a veces.
Muchas gracias
Yo creo que la respuesta correcta sería la tercera, porque cuando se habla de Watios, se esta hablando de potencia.
Descartada la primera respuesta, ya que como tu bien dices no suministra esa potencia siempre, yo descartaría la segunda también, porque decir que nos suministra energía, es menos correcto que decir que nos suministra potencia, ya que la potencia se expresa en Watios.
Muchas gracias por la ayuda, a veces cuando buscas información por ahí no te la dan tan clara como cuando alguien te lo puede explicar con pocas palabras. Luego colgaré en otro post otra dudilla que tengo por si alguien lo sabe.
hola
hola
mira ,la pregunata que as hecho me suena por que ami me entro en el examen que lo hice ace una semana y te queria preguntar si despues de terminar el curso as tenido facilidad para encontrar trabajo relacionado con energias renovables
gracias y espero tu respuesta
Mr. Energy. Para encontrar trabajo, una de las cosas importantes es la ortografía y la expresión, te aconsejo que la cuides un poco, no te lo tomes a mal, es un buen consejo si quieres algo paternal, pero bueno.
Gracias por tu consejo , lo tendre presente en el futuro
un saludo!!
