Re: Atersa Tauro 5048 a 60hz
http://www.solcentral.com.br/wp-cont...Gama-Tauro.pdf
Ahí estan las instrucciones que he encontrado, aunque tu debes tener las de configuración de los inversores, tiene que haber una configuración para ponerlo en 50hz, para ponerlos en paralelo necesitas una placa aparte para cada inversor...
En el manual no pone nada para cambiar la frecuencia , y hay una caja kit para ponerlos en paralelo , pero no existe en ningún lado porque son equipos antiguos
Si tu no tienes las instruciones de como se pueden configurar los distintos valores prueba con el vendedor a ver si los tiene, sin eso no vas a poder hacer mucho, si los inversores son antiguos dudo que puedas conseguir el kit para ponerlos en paralelo, una vez que consigas poner ambos a 50hz tendrás que distribuir las cargas para que no se sobrepase la potencia máx de cada inversor...
Tengo las instrucciones que vienen con el equipo, las conexiones en paralelo se realizan en las pacas de los inversores ( maestro y exclavo ) y de ahí van a una caja o kit que no sé lo que lleva dentro , seguramente sean reles y contactores y seguramente alguna placa electrónica . Si pudiera conseguir ese esquema me lo podría fabricar yo mismo.
Lo que no sé tampoco es como puedo poner ambos a 50hz , he mirado la placa y no veo ningún puente , no nada parecido .
Si alguien tuviera ese kit de conexión paralelo me gustaría poder ver que lleva dentro .
He preguntado en Atersa y en distribuidores y no hay manera de conseguir esa caja de interconexiones para conectarlos en paralelo .
Olvidate de parlelizarlos ya que sus frecuencias son distintas 50 y 60 Hz y no hay posibilidad de cambiarlas, con lo que aunque encontraras o te fabricaras el kit de paralelizacion no podrias hacerlo.
como verás, la unica opcion que te queda es la que te ha apuntado 'wmaldito' hacer dos lineas de consumo una a 60Hz y otra a 50Hz teniendo la precaucion de conectar a esta los electrodomesticos que solo puedan funcionara 50Hz ( lavadora, frigorifico ...)
La configuración de salida de ac se tiene que hacer con el inversor apagado. Cuando tenga sol y arranque el mppt apagalo y podrás configurar tanto 230-240 y los Hz
Como se configura la frecuencia ? .
Por otro lado tengo otro Tauro de 48v , pero creo que es de 2500va. Que si podría paralelizarlo con el de 5000va.
¿Como se hace ? Gracias
