Axpert VM IV con Home Assistant
Hola buenas,
he comprado un inversor Axpert VM IV y mi intencion era ver los datos a traves de NodeRed en home assistant. El primer problema es que a instalacion esta muy lejos por lo que no puedo conectarlo por usb, asi que en su lugar he comprado un conversor a ethernet (EBYTE NB114) ya que si tengo una toma cerca del inversor. He visto algunos videos en youtube de gente que lo conecta (por USB no con el EBYTE) y he copiado los comandos pero no hay manera de recibir ninguna respuesta de ningun tipo. Alguien tiene alguna idea de como hacerlo o algun otro metodo?
Gracias y saludos.
Re: Axpert VM IV con Home Assistant
Hola, supongo que has configurado la velocidad, bits,paridad, etc. adecuadas al Axpert
¿Has probado a enviarte a ti mismo un mensaje desde lan a puerto serie y viceversa?
Con eso puedes comprobar que realmente funciona todo el invento, después ya conectaras con el inversor...
bueno no se si son los correctos pero copie los datos del video, velocidad, bits y todo eso. En principio el EBYTE muestra que recibe lo que le envio pero no devuelve nada.
si unes los pines tx y rx (pines 2 y 3) del puerto serie del EBYTE podrás confirmar que lo que envías lo recibes bien. A partir de ahí tendrás que seguir haciendo pruebas, tienes que estar seguro de la velocidad, bit de datos, stop y paridad para que el Axpert te conteste (esos datos deben venir en las instrucciones del inversor)
