Distancia del cableado de las placas al inversor
Buenas tardes compañeros,soy nuevo en el tema FV, a ver si me podéis ayudar, quiero montar 14 placas solares en un techo plano.Las características de las placas solares son:
Potencia de las placas 405w
Tensión Máxima Potencia 31,21v
ISC 13,87A
IMP 12,98A
Tensión circuito Abierto 37,23v.
El inversor cargador es de 11kw,48v voltronic Max
Ahí va la pregunta dónde voy a montar las placas hay una distancia entre las placas y el inversor de 40 m. el cable de Cc de las placas que me viene con el Kit es de 10mm2 .
Sería suficiente esa sección?? lo digo por la caída de tensión que pueda tener , sé que a mayor distancia mayor sección,tampoco sé si será suficiente esa sección de 10mm2 .Cual pondríais ustedes.???
Re: Distancia del cableado de las placas al inversor
Antes de analizar la seccion del cable veamos que se puede hacer con esas 14 placas del tipo que indicas
puestas todas en serie tendrias una Voc de 14 * 37.23V = 521,22Voc, te pasas de la tension maxima admitida por ese hibrido y cuando haga frio incluso la tension sera mayor.
como son 14 placas tendras que poner dos series de 7 y ambas series en paralelo; 7 placas en serie tendrian: 260.61Voc y 218.47Vmp, esta Vmp entra dentro del rango del MPPT (90 - 450V).
Si ya as adquirido el kit tienes que cablearlo 7s2p, dos series de 7 placas y ambas series en paralelo.
Teniendo en cuenta que al ser dos series podran entregar una intensidad maxima de 12.8Amp => 25.16A que practicamente no veras en ninguna ocasion maxime si como nos indicas estaran en un techo plano en momentos centrales del dia en verano podras ver 20A
La seccion recomendada entre paneles y regulador para 40metros, 20A y 218Vmp seria:
caida de tension de 1% (recomendada) necesitarias un cable de 10.9 mm2
caida de tension de 3% (maxima caida recomendada) 3.7 mm2.
yo no creo que superes los 20A y si asi fuera seria durante tiempos cortos por lo que creo que continuar con cable de 10 mm2 no deberias tener problemas, dependiendo de consumos y capacidad de bateria como tu hibrido es de 11kW puede que en un futuro necesites una ampliacion y ya entoces y en base al comportamiento de consumos de tu situacion actual seria el momento de efectuar una segunda tirada de necesitar mas placa.
Gracias Solflitos,es un placer leer tus comentarios y de los demás compañeros del foro,vale tiraré línea de 10mm2.Calro voy montar 2series de 7 placas y después conectar las dos series en Paralelo.Las batería son de Litio Pylontech Us 5000 48v 4,8kw. (4Unidades).Gracias
