Un saludo al foro.
Para hacer unos trabajos, tengo que apagar mi instalación solar y tengo la duda de si mi regulador de carga, un Outback-FM80, perderá los valores actuales y volverá a los valores de fábrica.
Agradecería vuestra ayuda.
Un saludo al foro.
Hola Patosa150.
Salvo que esté averiado, el FM80 no debería darte ningún problema de desconfiguración. Para apagarlo primero desconecta paneles y luego la batería, a la hora de arrancarlo, primero conecta las baterías y luego los paneles.
Muchas gracias The, por tu ayuda.
Es que tenía la duda, si al dejarlo sin corriente, volvería a los valores de fábrica.
Si lo dejas muchio tiempo parado si pierde la configuracion y se pone de fabrica nuevamente pidiendo primero el idioma.
Pues yo saque uno de un cliente con 1 semana parado y al conectarlo en mi casa para pruebas ya se quedo de fabrica la configuracion.
Muchas gracias css_fran, por la información. Es un detalle a tener en cuenta. Yo lo tendré parado solo unas horas.
De todas formas son tres o cuatro parámetros como mucho. Apuntalos antes por si se va la programación y luego son dos minutos volverlos a poner
Yo puse un FM60 la semana pasada, llevaba más de un año parado, conservaba los ajustes.
Muchas gracias diter por tu ayuda. Lo que dices no concuerda con lo que dijo css_fran. ¿Será un tiempo aleatorio, difícil de precisar? ¿Será porque es FM60? Demasiadas dudas.
Quizás lo mejor sea lo que apunta Luisetrix "De todas formas son tres o cuatro parámetros como mucho". En tal caso, sería bueno saber cuales son esos "tres o cuatro parámetros", que pueden variar ante un apagado del FM80.
Absorción, flotación, tiempo de absorción y, si se usa, la ecualización ( voltaje y tiempo).
No hay más.
Como mucho la compensación por temperatura si hace falta.
Muchísimas gracias Luisetrix, por tu aportación.
Como mis baterías son de Litio, no hay que hacer ecualización ni tampoco compensación por temperatura, así que, como bien decías tú, solo son tres datos los que hay que anotar. Creo que es la mejor opción.
Se puede dar este tema por cerrado.
yea
