Tengo una depuradora de 750w con dos placas de 450w y un inversor de 24v 2000w con dos baterías de 12v podría llevarla o decirme que puedo poner
Ante todo gracias por la atención pues yo la suelo poner en horas centrales desde las 12 a 14 pero una hora máximo 1.30 necesitaría saberlo por comprar las placas
Ponla en las horas verdaderamente centrales del día, es decir, si necesitas pongamos dos horas, pues una hora antes del mediodía solar y una hora después del mediodía solar, ahora en verano ten en cuenta que vamos dos horas de adelanto de horario civil frente a horario solar. Yo vivo en la parte occidental de España y aquí mi mediodía solar es a las 14:20, 14:25 horas aproximadamente, en Valencia o Castellón o Barcelona lógicamente es más cerca de las 14:00 horas, por ello siempre cuenta una hora por delante y otra hora por detrás, ahí se supone que vas a tener la máxima irradiación del día.
750w de depuradora en corriente alterna, métele mínimo un 10% de pérdidas en la conversión de continua a alterna, ya estás en 830w aproximadamente, métele pérdidas en cableado etc un 5% y ya estás en 875w. Ten en cuenta por otro lado que la potencia nominal de los módulos es eso, nominal, de esos 450wx2= 900wp, con el calor del verano y en las horas centrales del día, con suerte te van a quedar 750 wp reales, que ya está por debajo de lo que te va a pedir la depuradora. Lo que falte va a tener que salir de las baterías, por mucho sol que esté haciendo creo que vas a producir por debajo de lo demandado por la depuradora de manera instantánea ( en el grueso del día completo no lógicamente, pero justo en el momento de demanda de la depuradora sí).
Si puedes permitírtelo y aún no has comprado los módulos yo me plantearía el meter un tercer módulo, con eso tre aseguras que vas a producir por encima de lo demandado por la depuradora en esas horas centrales del día.
Hola. Yo la tengo programada en intervalos de 15 minutos. Con otros 15 de inactividad. Eso hace que las baterias recuperen un poco, y el tirón no sea tan largo. Tengo un programador de esos baratos, con unas levas, en la que cada leva es un cuarto de hora. El total es de una hora u hora y media , repartida en tres horas, pero la batería sufre menos.
Puede que como lo tienes sufran mas, pues se produce un pico de arranque cada cuarto de hora y los picos de arranque son los que mas las perjudica.
Mientras la tension de alguna de las dos baterias en el pico de arranque no baje de 11v no deberia preocuparte. ojo con esto porque una bateria piede tener 12v y la otra 10v y esta ultima si que sufriria
Si pones un variador de frecuencia puedes ajustar la potencia que consume el motor de modo que no necesites más paneles, y además no existirán los picos de arranque, con ese sistema casi seguro que puedes poner la depuradora 3 o 4 horas un día soleado, para evitar que se descarguen las baterías ajusta el inversor para desconectar la red cuando la tensión de la batería baje de 24v y sólo lo reconecte cuando suba de 27v (los valores los tendrás que ir ajustando). Un saludo.
