¿Es posible con este inversor, en vez de hacer bypass, coger de red ("utility), hacer AC/DC, hacer DC/AC y meter a consumo?
Digo por si la red que te provee no es estable, etc... para "estabilizar" la alimentación a consumo con el inversor.
1/ Mira este video y te explica como configurar el hibrido, para que no salte a bypass, (poniendo una tension bateria baja en el menu 12)
https://www.youtube.com/watch?v=FVlaBRqjvUU
Es obvio que si la bateria esta por debajo de este voltage, pasara a bypass.
2/ Esta la opcion tambien, de poner un programador horario entre la red electrica y el inversor, de forma que se carga la bateria y hace bypass de noche (cuando la tension red es mas estable).
Para eso hay que usar el menu 1 en "Uti".
3/ En caso extremo, no conectar la red, sino poner la red a un cargador de baterias (de carretillas). Eso acoplado a un programador horario, o usando el contacto seco de ""bateria baja"".(previsto para arrancar un grupo).
