Buenas tengo 12 placas de 24v y 250w están montadas todas juntas creo que debería sacar sobre 3000w pero solo me saca 900w más menos en horas punta eso pir que o es asi
Esas muy poca producción pero necesitamos más datos las placas me imagino que serán placas de 60 células y 31 amperios cada una qué inversor tienes cómo están conectadas las placas en serie o paralelo y cuando está en la plena producción cómo están las baterías si las baterías están casi cargadas pues a lo mejor no están pidiendo carga tendrías que probar a plena carga enchufando algo fuerte por ejemplo una vitrocerámica
Ok lo de las baterías no lo mire son 2 baterías de.litio 2.4 para que lo tengáis en cuenta y el inversor es un hibrido mppt de 48v 5000w las placas según recuerdo están todas juntas por que en dis grupos de 6 no arrancaba el inversor
Acabo de mirar una foto y estaban casi llenas de hecho no le metían a bateria si no directamente suministraba a la depuradora
Pues si quieres comprobar cuánto te producen a pleno sol ya sabes conecta algo que consuma bastante y verás la producción
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post463735
Comprueba en el menu "02" de tu hibrido, que la corriente no esta limitada a 20 Amp. Puedes ponerlo al maximo.
