Hola a todos, mi nombre es carlota soy de santander, me acabo de registrar pero llego ya varios meses mirando y leyendo sobre el tema, tengo una cabaña pequeña en un pueblo y quiero instalar unos paneles solares con un inversor que cargue una batería pylontech de 4.8kwh
La duda que tengo es, si pongo las placas en serie, en teoría se suman los voltajes pero no los amperios, entonces si pongo 8 placas de 500w y los amperios que da cada una serían unos 14 en condiciones idóneas, ¿la energía que les llegaría a las baterías sería únicamente de 14Ah?
Entonces no sería más lógico instalar dos string de 4 placas para llegar igualmente al voltaje de trabajo del mppt y que los amperios sean 14 por cada string, no se si es una locura la pregunta, gracias.
La instalación es en cantabria con lo cual, hay muchos días nublados y no se que me interesaría más, si en serie o en paralelo, gracias
Los inversores que he mirado son estos:
obramat.es/inversor-cargador-onda-pura-48v-5kva-axpert-10846430.html
obramat.es/inversor-voltronic-axpert-vm-iv-5-6kw-48v-25033111.html
