2x12v LIFEPO4 diferentes capacidades en Paralelo?
Estoy considerando, conectar 1x12v bateria de Basen (LIFEPO4) de 460ah (BMS con bluetooth) a mi 200ah x12v LION (tambien con BMS). Basicamente el tamaño es el mismo en cuanto a dimensiones, pero es mas del doble de capacidad y me vendría bien para el invierno en la autocaravana. Actualmente tengo 2x200ah Lion.
Vi una prueba de carga y descarga en LIFEPO4 España (youtube) con 2 baterias de diferentes capacidades, y parecia que iba bien la cosa.
Alguien entendido sabría decirme si es algo no recomendable o bien las baterias tarde o temprano se degradarian?
Saludos y gracias
Re: 2x12v LIFEPO4 diferentes capacidades en Paralelo?
Buenos días, supongo que el vídeo que has visto es de dos baterías de diferentes capacidades pero misma tecnología. Lo que tu pretendes es de diferentes capacidades y diferente tecnología por lo que mi opinión es que es contraproducente pero a ver si alguien experto nos puede aclarar este tema.. Saludos.
Hola, par que funcione bien un sistema y tenga la durabilidad que dice el fabricante deben ser iguales. Lo recomendable siempre es utilizar la misma marca, misma tecnología y misma características. Saludos
Las curvas de descarga de lifepo y lion son completamente diferentes, por lo que no deberías hacerlo en mi opinión.
Más que las curvas de descarga el problema es que tienen voltajes de carga diferentes.
Al voltaje de las lifepo4 el li_ion no se cargará correctamente. Al voltaje de li_ion las lifepo4 se sobrecargarán
