Carga firmware a inversor king 2 cortada
Les cuento que compre 2 inversores king de 6000w + tarjetas adicionales para funcionar en una red paralela monofasica. El tema que cuando estaba cargando el firmware a uno de los inversores quedo pegado la carga del programa, espere varios minutos y seguía en 7% al final el inversor sigue la pantalla en negro y no puedo cargarle ningún firmware, existe alguna solución a este problema o definitivamente debo pensar en comprarme otro inversor.
De antemano agradezco la ayuda
Re: Carga firmware a inversor king 2 cortada
Hola Stonex,a mi me paso lo mismo con un King de 5000W.
Te comento como logre que cargase el firmware.
Con el ordenador y el progama a punto para la carga del firmware,apagaba el inversor y lo volvia a encender,hay un momento que nada mas arrancar el inversor reconoce el ordenador y le das al progama de carga.
Tambien decirte que ni me acuerdo la cantidad de veces que lo hice y tambien lo daba por perdido como tu.
Ojala te funcione,te aseguro que me funciono despues de muchos intentos y no se realmente cuando se sincronizan y se leen entre ellos,por que ninguno de ellos da ninguna señal de haberse localizado .
Se me olvidaba decirte que tambien los tengo paralelizados y el que se quedo sin firmware lo desconecte del paralelo y la salida de 220v,si lo haces acuerdate de poner el otro en singel y desconectar del 220v el que vas a actualizar,por que el mio cuando se logro instalar el firmware arranco directamente sin configurar y arranco con varios pitidos de alarma pero despues de reconfigurarlo funciona perfectamente.
Si lo logras no conectes nada hasta reiniciarlo un par de veces y asegurarte que se ha quedado bien grabado,despues configuralo y lo reinicias otra vez para ver que te guarda los parametros,el mio lleva mas de un año funcionando sin problemas.
Mucha suerte y ojala te funcione,saludos
