No puedo cargar aparatos como roomba o taladro a baterias
Hola, me llamo Joxa y soy nuevo en este foro. He leido que hay que rellenar un formulario pero no lo encuentro en el mensaje... Tengo una instalación aislada con tres paneles solares, un inversor AXPERT MKS 3K-24 Plus y dos baterias AGM 12V 300Ah Tensite.
Todo funciona fenomenal,; no es una vivienda habitual y para lo que necesitamos es suficiente. El problema que tengo es cuando quiero cargar una bateria de taladro o una roomba por ejemplo. No se cargan. Sabria alguien decirme porqué?
Muchas gracias.
Joxa
Re: No puedo cargar aparatos como roomba o taladro a baterias
Hola, sí todo funciona fenomenal lo que debes de tener caos son las propias baterías tanto del taladro como de la roomba. Has medido la tensión de ambas baterías??
No, si las llevo a cargar a mi vivienda habitual, se cargan bien...
Que significa no se cargan?
Pues que los cargadores de los electrodomésticos no cargan las baterias de los diferentes aparatos. En cambio, si los llevo a mi casa, allí si que se cargan.
Buenas, conecta una carga resistiva a tu instalación, por ejemplo una tostadora de entre 400 y 800w, ponla en marcha sin pan, da igual
A los 15 segundos y no antes MIDE SOBRE CADA UNO DE LOS BORNES DE LAS BATERIAS AGM PUESTAS EN SERIE DE 12V (Imagino que están en serie) con un multímetro y pon aquí sus voltajes. Los de cada batería. Dinos tb o haz foto de las baterías
Dinos también marca y modelo de tus placas (tienen detrás una pegatina, haz una foto con el móvil)
El inversor MKS que comentas tiene una pegatina también en el lateral, haz foto con el móvil y pon los datos.
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
También sería interesante saber si tienes neutro o dos fases. Como muchos de esos aparatos no tienen tierra lo mismo no les gusta que lleguen dos fases de 110v
