Montar paneles diferentes
Hola buenas tardes, soy un poco nuevo en esto.
Os explico:
Tengo una pequeña instalación de 4 paneles riser de 540w con un voltaje de 37,5 cada uno he cambiado el inversor a un axpert vm III que supuestamente el rango es 120 a 500, cuestión me llega un voltaje de 144 de las placas y no arranca.
He visto q necesita 150 mínimo para que funcione.
Mi pregunta es: puedo poner uno más pequeño con un voltaje similar ya que no tengo espacio para meter otro tan grande?
Con uno de 450w que mide 2.10 cm si me entraría en el tejado.
¿Alguna recomendación que panel montar?
Gracias chicos por vuestra ayuda.
Re: Montar paneles diferentes
Si solo te cabe un panel más olvídate de el inversor que tienes y cógete un regulador mppt de como mucho 150 voltios o 100v y ponlas en serie 2s2p dos series y dos paralelos. También puedes devolver el vm y cogerte un Voltronic Axpert pero ten en cuenta que cuatro paneles no le van a dar el kilovatio que necesita solamente para su propio consumo al día cuando esté nublado sin sacrificar batería.
Devuelve ese híbrido y cógete un regulador mppt normal de ventilación pasiva y un inversor de baja frecuencia.
Sino puedes devolverlo el mercado de segunda mano está lleno, vendes el híbrido y compras.
Pero si lo puedes devolver ... Mejor..
Entonces no puedo ponerlo metiéndole un panel más?
Ya superaría los 150 vol, me podría en unos 170 más o menos.
Según la ficha del inversor debería de funcionar.
Aunque pierda un poco de eficiencia que pone que le óptimo es 220
Vivo en Almería aquí días nublados son pocos
Tienes poco panel para el consumo del híbrido y poco voltaje para amanecer atardecer, nublado e inviernos (horas de sol)
Yo iría a por un mppt normal e inversor normal y devolveria el híbrido.
Es tu decisión
He visto que está el mismo de 5kw pero con mmpt de 40 a 145 si pongo dos paneles y otros dos en paralelo sería lo ideal no? Me funcionaría no?
Parece que el inversor que compraste para tu instalación solar no es compatible con el voltaje que generan tus paneles. El inversor necesita mínimo 150V para funcionar, pero tus paneles solares solo generan 144V.
Si quieres solucionar el problema, podrías considerar comprar paneles solares más pequeños que generen el voltaje que necesitas.
Tienes batería?
Si la respuesta es sí...
Pillate un regulador mppt y deja el híbrido como inversor sólamente. Es la opción más barata sin tener que añadir placas.
Si la respuesta es no...
La única solución es meter más placas en serie SI o SI. Sin batería no puedes poner un Hibrido de bajo voltaje en placa.
Con los 2120Wp que tienes es suficiente para el consumo del híbrido y bastante más.
Yo creo que si has comprado el hibrido por internet y estas en tiempo de pensartelo (al comprar por internet tienes un mes para devolver por cualquier causa) lo mas barato es devolverlo y replantear la instalacion y luego comprar lo que necesites ajustandolo a tu consumo
La opcion que te pone el compañero de usar el hibrido solo como inversor es correcta pero tendras lo peor de los hibridos (ruido, ventiladores que se rompen a los pocos años, consumo...) y encima sin regulador. Y si se te rompe tu mppt no podras usar el del hibrido por estar por debajo de su voltaje... No se, no lo veo.
Yo lo devolveria o lo venderia de segunda mano y compraria un tracer mppt de 150V que van de lujo o cualquier mppt de marca normalita o premium que vendan en wallapop, ebay o en la zona de compraventa de este mismo foro y un inversor de baja frecuencia de onda pura bbb (que los hay si quieres marcas te mando privado que por el foro no se puede)
Y te olvidas de comprar mas placas, sobre todo porque como bien has señalado no tienes sitio para poner más
Ojo, tods las opciones que te han dicho son buenas, pero busca la que se ajuste mejor a tu bolsillo
Y todo esto se resume en una frase por favor LEER el foro antes de comprar nada y ESTUDIAR como funciona esto porque si te quieres ahorrar el instalador tienes que estar muy seguro antes de darle al boton de comprar. Yo recomiendo que si alguien esta leyendo el hilo y se quiere meter en esto que lea, lea y lea y sobre todo todos los hilos de problemas para que no vengan después las lamentaciones.
