edito: parece ser que no puedo poner enlaces aun xd. Habia puesto el manual del inversor y links a las baterias xd.
Primero de todo dar gracias al foro para poder participar, estoy un poco desesperado.... iba a la cama cuando digo....a ver vale los foros hace 10 años que ya apenas se usan....pero seguro que queda alguno xd...y aqui estoy.... :)
Primero de todo yo no tengo ni idea de electricidad y mucho menos de placas solares, pero un buen hombre que se dedica a eso, a cambio de un desayuno xd ,me explico como hacer la instalacion, asi que me meti de lleno. Es una instalacion muy muy basica para un cubierto y poder tener pues una nevera, para la comida y bebida fria y cargar moviles baterias etc.... y solo el fin de semana
Debajo uso el Formulario para facilitar la lectura, aunque pongo la historia para las palomitas.
Compre de segunda mano una instalacion aislada solar, que constaba de lo siguiente:
8 paneles solares de esos habia dos tipos, asi que siguiendo las indicaciones las separe en 3 ( que instale y 5 que isntalare en futuro)
un regulador mppt50cmp04329
inversor outback vfx3024E
12 baterias classic enersol t1000
caja de fusibles etc...otras cosas que no vienen al caso.
La instalacion fue bien, pensaba que sufriria muchisimo mas, pero no es tan complicado, la cosa llego a la configuracion....
He conseguido que funcione, pero cuando conecto cualquier cosa que consuma ( antes de pasar a los magnetotermicos e instalacion definitiva que tengo que hacer) saque directamente un cable del inversor con un enchufe para probar si funcionaba. Conecte un cargador de walkies de unos 50W y ningun problema, pero cuando conecto algo de mas potencia, me da un error de AC low voltage ( segun las instrucciones por internet pag 35 del manual, me dice que estoy pidiendo mas W de que pueda suministrar)
Yo, que no tengo ni idea, estoy pensando que solo estoy tirando de placas, y no de las baterias ( la instalacion la reviso el hombre que instala y me dijo que estaba bien conectado), asi que asumo que no se como configurar el regulador o el inversor o las dos cosas.
RESUMEN:
Campo Solar (si lo hay)
Marca y modelo de placa solar instalada: atersa A-310M ( creo que al final instale estas)
Numero de placas instaladas: 3
Conexionado de las placas : SERIE
Orientacion ni idea, planas, pero encaradas al sol, le da el sol ahora en invierno desde que sale el sol hasta que se va.
Baterias (si las hay)
Marca y modelo de bateria instaladas : enersol classic t1000
Voltaje de trabajo: creo que 2V
Capacidad en Ah C5, C10, C100, si se sabe. Capacidad C10 809Ah, Capacidad C100 993Ah
En el caso de baterías de plomo, indicar las dimensiones de las mismas (altura, anchura y profundidad) Medidas 155x199x556mm
Regulador externo (si lo hay)
Marca y modelo mppt50c
Parametros de configuracion si se saben. No he echo nada.
Inversor (si lo hay) instrucciones: link
Marca y modelo outback vfx3024E
Hibrido (si lo hay)
Marca y modelo
Generador (si lo hay)
Marca y modelo tengo uno de bricomart de 300€ pero aun no esta conectado y no se si llegare a conectarlo.
Entorno:
Aislada sin generador
Consumo electrico aproximado diario en kWh (diurno y nocturno) ahora ninguna, pero la idea es 1 nevera arcon y unas 10 luces como mucho.
Ubicación aproximada Bages, cataluña, en medio de un puñetero campo que da un solano que hasta las piedras buscan sombra.
Monitorizacion (si la hay): tengo el DIGITAL MATE OUTBACK este control pero es como no entiendo ni papa.
Monitor y control de baterias
Monitor y control de regulador
Monitor y control de inversor
Monitor y control de hibrido
Monitor y control de generador
Monitor y control de red
Monitor y control de temperaturas
Cables, conectores y protecciones destacables
Cables en placa, secciones y longitudes
Cables hacia baterias secciones y longitudes
Protecciones en continua
Protecciones en alterna
Hay una jabalina instalada al inversor,, las placas van a us fusible y las baterias al suyo. La instalacion se ha puesto en cima de un cubierta metalica, segura y aun no se ha echo el cableado ni nada. No se que informacion mas dar.
Toda ayuda se agradece.
