Cómo combinar carga solar con carga de generador??
Buenos días, os pongo esta consulta que me surje, os pongo en situación:
Tengo un taller en el jardín, poca cosa, uso dos placas de 50W monocristalinas conectadas en paralelo con una batería de 85ah pasando antes por un controlador PWM de amazón
https://www.amazon.es/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1 de 20A y un inversor de amazón también de 300/600w, https://www.amazon.es/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1.
Lo uso para iluminación del taller, uso de dremel y cargar baterías de los taladros y demás máquinas sin cables.
Pero además tengo um generador de gasolina al que le acabo de hacer una ubicación fuera del taller lo uso cuando sueldo o uso algún taladro de banco que requiere más potencia.
El caso es que este generador además tiene una salida de 12V para cargar baterías imagino y me gustaría aprovechar que cuando lo tenga encendido pueda alimentar mi batería y los consumos a 12V que el taller esté teniendo.
Se me había ocurrido conectar esa salida de 12V a la entrada de corriente de placas solares del controlador, no a la ya usada por mis placas sino a la secundaria que tiene mi controlador, pero desconozco si metería carga hacia las placas (llevan diodos en su caja) o si no es recomendable hacer esto...
Por otro lado, ahora el inversor de 300/600w lo tengo conectado a tres tomas por el taller, puedo conectar además la corriente que dé el generador a esas tres tomas o me cargaré el inversor?.
Echadme una mano por favor! un saludo.
Re: Cómo combinar carga solar con carga de generador??
Buenas de nuevo, ¿es algo ya respondido y no lo he encontrado o nadie sabe decirme si se puede?, esto último lo dudo pues aquí hay expertos, si ya está respondido por favor indicadme dónde y lo consulto, un saludo.
Conectar la salida del inversor a la salida del grupo quemara la etapa de salida del inversor.
La salida de 12v del grupo es para cargar su bateria de arranque y esta dimensionada para mantener esa bateria en las mejores condiciones de carga, añadir otros consumos o cargar tu otra bateria te puede dar mas perjuicios que beneficios.
Conectrar estos 12v a la entrada de un regulador practicamente no aportara carga ya que en el regulador se pierde algun voltio con lo que su tension de salida tendra una tension inferior y si el regulador es PWM podria incluso inerferir en la placa
Tu instalacion es muy sencillita y da lo que da, que no es mucho, luces y poco mas. Tratala con mimo.
Gracias Solflitos, entonces no sigo con esa idea, la salida de 12v del generador no alimenta su batería porque no tiene ejejje, es a tirón, pero algún modelo superior lleva batería y motor de arranque sí, un saludo y gracias!.
