Dejar conectada una bateria mucho tiempo a cargador mismo voltaje
Es un tema bastante trillado y aunque todos sabemos que los sistemas tienen detección de carga.
Quiero cargar una batería de 12V con un cargador de 12V pero un cargador común conectado en directo SIN detección de carga completa.
Al igualarse el voltaje de la batería 12V con el del cargador 12V en teoría no le sucede nada a la batería, o si? será que el amperaje comenzará a subir hasta calentarse???
No entiendo bien si le hará algun daño dejarla por dias conectada. NO ENCUENTRO RESPUESTA EN GOOGLE LO PROMETO.
Re: Dejar conectada una bateria mucho tiempo a cargador mismo voltaje
Vamos a suponer que es una bateria de plomo.
Aunque no tenga deteccion de carga, si la tension en vacio que proporciona el "cargador", no supera los 13,5v, cuando la bateria llegara a este voltage, la corriente sera nula, o casi (compensara la autodescarga, algunos mA).
Se quedara en "float".
Sino, no se puede.
