¿Quién proporciona los primeros Vatios?
Saludos foreros. Os hago esta consulta, para tratar de aclarar mis ideas.
En una estación aislada, equipada con:
12 paneles solares de 180 W. de potencia nominal cada uno, conectados en 6 parejas, en paralelo, o sea 360 W. por pareja y por lo tanto 2.160 W. totales.
1 Regulador de carga OUTBACK FLEXMAX 80, en modo Flotación
1 Inversor Victron Phoenix C24/3000.
2 Baterías Pylontech UP 2500, cargadas al 100 %
¿Quién proporciona los primeros watios al consumo, los paneles solares o las baterías?
Yo creo que primero, los paneles solares proporcionan al consumo, toda la energía de la que son capaces, en cuyo momento, las baterías lo complementan hasta cubrir la totalidad de la energía demandada, pero no estoy seguro de que sea así.
Espero haberme explicado bien, pero si algo no está claro o faltan datos, no dudéis en pedirlos.
Gracias por vuestros comentarios.
Re: ¿Quién proporciona los primeros Vatios?
La bateria suministra potencia inmediatamente.
El mppt, proporciona a la bateria la corriente que necesita.
Cuando el mppt esta en float, la corriente que envio es minima (casi cero), aunque tengas 5kwp de placas.
Si se genera un consumo fuerte, el mppt tiene un tiempo de respuesta (mas o menos corto segun el modelo), mientras busca un nuevo punto de maxima potencia.
La respuesta a tu pregunta es: La bateria.
Y eso, cual sea el estado de carga del mppt.
Lo puedes comprobar, mirando la pantalla del mppt.
Si no tienes consumo, y colocas uno de 1kw, el inversor consume 42A inmediatamente, y el mppt pasa de 4A a 42A/46A con un cierto "retraso", antes de estabilizarse, y ya no consume de bateria.
Y su estado suele pasar de float a bulk.
Muchas gracias briko por tu explicación. Lo has dejado clarísimo, así que se puede dar este tema por cerrado.
