Anda, pues muchas gracias, si, pásamelo.
Hablas de litio en aliexpress sin garantia ninguna?....
Yo he comprado muchas cosas en Aliexpress sin garantia pero si se estropea no me importa porque hablamos de pocos leuros
Si me voy a gastar 2000 pavos que menos que tener alguna garantia...
Si eso ve a una tienda de energia solar (la que quieras) a pedir precio de baterias de litio vs plomo traccion como defienden algunos foreros y luego calculamos ciclos, precio y resultados (excel es buena en eso)
Yo también creo que el plomo tiene muchas limitaciones, pero hay tecnologías como el gel o el AGM que evita sus inconvenientes domésticos. Luego si tienes una cuadra o un cobertizo plomo abierto sin lugar a dudas.
No todo el mundo sabe hacer un powerwall de litio ni se van a poner a ello, no todo el mundo va a pagar el triple por los mismos kw/h de batería si puede usar plomo y cuidarlo. El litio tiene que bajar. Si que tiene mercado porque hay gente que quiere crecer por encima de las limitaciones del plomo o no quiere lios y tiene billetes, pero son tecnologias COMPATIBLES, no EXCLUYENTES
Y eso sin contar con la sal, a ver que pasa con las baterias de sodio que ya estan empezando a implementar algunos coches baratos chinos.
Para pagar 2000k o 4000k sin factura me voy a la segunda mano y saco el doble de kw/h, que encima esta lleno de plomo gracias al litio ... Si el plomo se vende caro para no hacer competencia al litio (lleva mucho tiempo muy alto de precio) me iré al mercado de segunda mano... por ejemplo
Saludos y espero no molestar a nadie, pero es mi opinion
Eso de que no tienen garantía.......
En AliExpress no sabría decirte, pero en Alibaba si tiene garantía, no son vendedores como en AliExpress, aunque yo hasta ahora no he tenido ningún problema.
Pero dudo mucho que vendedores de AliExpress, como Liitokala, no respondan ante un problema con la batería.
Yo he montado 32 celdas de 280A que son unos 29.kwh por poco más de 4000€, cuando una empresa europea ofrezca precios parecidos.........
Y las mías llevan ya unos dos años funcionando sin problemas o perdida de capacidad.
32 celdas de 280ah son casi 30kwh
Ojo con el plomo usado. Yo lo hice pero no lo recomiendo a menos que las conozcas y conozcas su vida, salvo que sea a precio de desguace
Hace un año compre una bancada de 48v 1000ah, dos vasos ya venían muertos, otros dos murieron en este año y tengo dos que aún funcionan pero ya no pasan de 1,21 de densidad. También debes estar dispuesto a perder tiempo con ellas y tener otra bancada de reserva por siacaso
Y vasos para ir reponiendo
Que se mire wallapop por ejemplo. Están vendiendo plomo con un año y todavía en garantía para pasarse al litio.
Por ejemplo, con factura de compra y con un 50% de descuento sobre el precio que se vende actualmente en tienda. A esas baterías les queda un año de garantía o si se compran a partir de 2023 dos años más de garantía sobre la factura.
Enviado desde mi T30_EEA mediante Tapatalk
Primero habria que conocer el 'trato' que han llevado esas baterias, pues es muy raro que con una bateria de plomo practicamente recien comprada si les va bien se quieran cambiar a otra mucho mas cara solo por que sea litio.
Y de comprar una bateira de segundoa mano, que sea de acido liquido y de vasos individuales para poder analizar correctamente su estado real, con mediciones de tenson y densidad y haciendola alguna descarga profunda para conocer su la capacidad que pueda tener en el momento de la compra
Ya te he pasado un par de enlaces con factura de un año todavia
Si estan mal, a tirar de garantia
Hola Solflitos, en principio el litio a 48v es escalable, el plomo no. Una vez que te gastas los cuartos en plomo a 48V o vendes y compras para crecer o te quedas quieto en la mata. No te lo digo a ti que ya lo sabes; lo comento para que los que quieran comprar baterias de plomo a 48V ahora sepan a que se enfrentan.
Si te has quedado corto de litio te compras otro paquete a 48V y el BMS es tu amigo, con plomo, la resistencia interna y los paralelos que en plomo no se deben hacer no te dejan mas opcion que malvender la bateria o aguantar con ella hasta reventarla antes de hora porque la ciclas demasiado
Esa es la diferencia
