inversores y ventilador
Una pregunta que me olvidé en el post anterior:
El inversor provisional que me han puesto, tiene un pequeño ventilador que, cada vez que cada vez que se enc¡ende una luz por ejemplo, se pone en marcha y hace un ruido molesto.
¿Todos lo inversores tienen ventilador y hacen ese ruido?
Igual te digo como antes que los expertos te lo aclararán. Los inversores necesitan el ventilador para protegerse del sobrecalentamiento, pero esto no debe ocurrir nada más empezar a funcionar, sino cuando ya llevan un rato trabajando a buen ritmo, entonces el ventilador arranca, refrigera un ratito y vuelve a parar hasta que se caliente de nuevo por encima del valor establecido en fábrica. Como te han puesto un inversor provisional, me temo que es demasiado pequeño y se calienta enseguida (no debería ocurrir con una pequeña luz de bajo consumo, 15 w por ej). El ruido y el calentamiento prematuro me temo que indiquen desgaste y/o poca calidad del inversor. A ver que te dicen los expertos... estaremos atentos, que todo esto nos interesa a todos...Suerte.
hola en el mes de abril empeze a funcionar y dentro de una caseta tengo metido 21 inversores desde el primer día la temperatura de dichos inversores se disparaba en las horas punta por encima de 77º por lo que tuve que poner un sistema de ventilacion en cada inversor ( dos ventiladores de ordenador en cada inversor de arriba que son los menos ventilados ) para que te hagas una idea probamos a quitarlos a finales de sept y se volvieron a ir los de arriba 77 º,mis inverores (kaco) a partir de 75-80º se autorregulan y apartir de 80-85 º se apagan espero que sea de ayuda un saludo
Cometa. Hay inversores pequeños, que estan cionstruidos de forma que al arrancar, por pequeño que sea el consumo, arranca tambien el ventilador, es el caso de los inversores Xantrex de 300 y 500 Wts. de onda cuadrada y el ventilador en este caso es bastante ruidoso.
Gracias, Conchuo por la respuesta.
Exactamente es el Xantrex 500 el que me han puesto provisionalmente.
Al instalador aún no le ha llegado el de 1500 W de onda pura que, espero, sea más silencioso que éste (¿suelen serlo?)
El de 1500 Wts. seguro que va a ser mas silencioso, posiblemente será un inversor de Solenersa de Madrid, ya me comentarás la marca
