Llevo en mente instalar un termo electrico que tiene 1500w y su uso seria calentar el agua en horas de maximo sol y despues desconectarlo.Seria 3h diarias.¿Que necesitaria?El montaje seria solo para alimentar el Termo.
Tienes la posibilidad de usar un gestor de excedentes o si solo quieres por horas, quizás lo mas sencillo y barato, un simple programador horario de enchufe.
Estoy en aislada,no tengo corriente electrica
Si es solo para el termo puedes instalar directamente placas al termo, pero deberías cambiar el termostato o poner un relé para que corte, pues el termostato con continua se fastidiaria con unos cuantos cortes. Yo tuve varios años uno funcionando con 4 placas en serie(daban 120v aprox, hoy en día lo tengo en alterna con los excedentes)
Ten en cuenta las protecciones
Me puedes explicar un poco mas??Es posible sin bateria?120v funciona ya el termo?
Eso depende del termo.
A) Existen termos que llevan 2 resistencias de 115v, y las ponen en paralelo para 115v y en serie para 230v.
B) Si tu termo solo tiene una resistencia en 230v, entonces con 120v de placas, el rendimiento es pesimo.
Tu termo: 230v 1500w, tendria una resistencia de 35,27 ohms.
Si lo alimentas con 120v pasarian 120v/35,27ohms = 3,40A
Sea una potencia de 120v x 3,4A=408watios(Potencia maxima disponible en las horas centrales del dia, con orientacion e inclinacion optimas).
Y eso aunque tendrias 1650w o mas de placas (3 placas de 550w en serie por ejemplo).
Por eso, tienes que poner placas en serie, para tener la suma de los Vmp cerca de 230v de tu resistencia (a menos que sea una resistencia para 120v)
Y como dice Diter, tienes que poner un rele CC de potencia, mandado por el termostato, sino este ultimo se funde muy rapido.
Si la resistencia es para 230v, 7 placas de +-250w 60celdas, seria la opcion barata. (Vmp+-30v)
O 5 placas de 400w (con Vmp +- 40v), para tener agua caliente en invierno.
Cual es la funcion del rele??Como lo conectaria?...y en caso de poner paneles y baterias(ya q inversor tengo uno)que necesitaria para dicho termo?
Gracias de antemano
El mío tiene dos resistencias, lógicamente en vez de calentar en una hora y media le llevaba 5h pero si calentaba suficiente en verano
Lo ideal lo que te dice briko 7 de 60 celdas en serie
Si pones inversor y baterías ponlo desde el inversor y actívalo con un programador en las horas de sol
La cc hace mucho más arco al cortar el termostato, el mío se quemó al cabo de pocos días, por eso deberás poner un relé o contacto que aguante 10/16A a 230vcc que sea activado por el termostato (esto en el caso de que prescindas del inversor)
El inversor lo tengo,Lo qme gustaria saber es:¿Capacidad de bateria?¿paneles necesarios?Solo alimentara el termo de 1500w durante 2h-2h 30m diarios qme an dicho q tarda en calentar el agua
Si solo vas alimentar el termo te valdría con muy poca batería(100Ah) y por ejemplo 2400wp de placas, alimentar el termo solo cuando la batería esté en flotacion, días nublados ahí supongo que tendrás pocos.
Qserian,si son paneles de 240w,¿Necesitaria 10?
Gracias por la ayuda
Si tienes ya el inversor, poniendo bateria, mucho mas sencillo.
No tendrias que modificar el termo.
Que modelo de inversor es?.
Si solo usas este sistema para el termo, si es un hibrido, solo tendrias que poner en marcha y parar el inversor en las horas centrales del dia.
O manualmente u automaticamente.
Estos hibridos, aunque parado, la bateria sigue cargandose hasta que llegar al 100%.
Las placas, desde 7. Mas que pones, mejor para el invierno.
10 de 240w no seria mal.
Los dias de poco sol, produce poco, y si pones una bateria pequeña, no te da para eso, pero tampoco merece la pena de gastar dinero en una bateria gorda, para algunos dias malos
Es necesario de conocer el modelo exacto del inversor(ver pegatina).
Porque segun el inversor, admitira 2 o 3 placas en serie, (o mas).
Y 7 placas (por ejemplo), no es multiple de 2 ni de 3...pero si valdria, si por ejemplo es un hibrido tipo VM III
Tampoco hemos hablado de regulador, y segun el tipo de inversor, necesitas o no un regulador de carga.
Tengo un axpert de 3000w.3kw plus 24v.Me ofrecen paneles de 240w a 50€ la unidad de un campo solar que lo an desmantelado.¿Como lo veis d precio?Tengo un termo de gas o sea que para los dias de nublado puede servirme de el.
Gracias por la ayuda.
Donde podria adquirir baterias a buen precio?Porque las que e visto para alimentar dicho montaje me cuestan 1 paston.
Como te dice "Diter" en su post #10, para el uso que propones, necesitas muy poca bateria.
Solo lo suficiente para que arranca el sistema.
Por ejemplo 2 baterias de coche usadas (en serie).
Si puedes gastar algo mas, buscando vasos de traccion de segundamano (de carretillas pequeñas, o maquinas de limpieza industrial).
Recuerda que si tienes placas de 240w, tendras que poner las placas en serie de 2.
Y limitar la corriente de carga del inversor a 15% de la capacidad de la bateria.
Las placas, si optas por las de 240w "desmontadas", tendras que comprobar que estan bien tanto por la parte azul, como la parte trasera.
Si hay cosas raras en la parte azul (decoloracion en partes), descartarlas.
Por precio, te salen a 21cts por watio.
Nuevas unos 37cts/watio.
