¿Dos series en paralelo de diferentes características sería viable?
A ver amigos. Puede ser una idea de bombero, pero si no lo pregunto no salgo de dudas. Os expongo mi idea a ver si es viable y no es contraproducente. En un Axpert VMIII de 48V que tiene un solo MPPT actualmente tengo un strin de 6 paneles de 405W 9A mono perc todos en serie. Todo funciona muy bien. Me puedo hacer con unos paneles viejos, pero en muy buen estado 72 cel de 170w. 5A ¿Sería factible añadirle otra serie en paralelo de estas placas viejas y que aporte beneficio al conjunto actual y no perjudique?
Es decir. Una serie de 6x405W y otra serie de 6x170W y las dos en paralelo en el mismo MPPT.
¿Sumaría o restaría a lo que actualmente hay?
Re: ¿Dos series en paralelo de diferentes características sería viable?
Los datos que das de tus 2 modelos de placas son ...pocos.
Tomando en cuenta tus datos no puedes poner las 2 serie de 6. Perderias casi 600w.
Pero si puedes poner 8 placas de 170w. (y 6 de 405w)
placas de 405w 9A ==>Vmp seria 405w/9A=45v (es probable).
placas de 170w 5A ==>Vmp seria 170w/5A=34v (parece poco para placas de 72c), lo normal seria 36v/38v .
Pero basandonos en tus datos:
6 placas de 45v en serie = 270v 9A
8 placas de 34v en serie = 272v 5A (2v de diferencia, casi sin perdida)
Las 2 series en paralelo te darian 270v 14Amp en entrada del mppt. (3780wp en lugar de 2430wp).
Necesitamos los datos exactos de estos 2 modelos de placas (Vmp y Imp) porque creo que con 7 placas de 72c en serie, sacarias +- los 270v (+- igual que la serie de 405w).
Buenas Brico. Gracias por tu aporte.
Los datos son estos.
Paneles nuevos instalados actualmente Jinko Cheetah
Pmax 405w
VMP: 40,42 - 37,8V IMP: 10,02A - 7,88A
VOC: 49,4V - 46,5V ISC: 10,69A - 8,63A
Paneles de segunda mano
Pmax: 170
VMP: 35V IMP: 4,86A
VOC: 44V ISC: 5,36
Sería interesante poder implementar esta opción, pues supondría una ganancia de potencia importante por muy poco dinero. Otra seríe de 6x405 sería bastante caro a los precios de hoy.
con los datos que ahora aportas serian 7 placas de las de 170W:
6 placas 450W: 40,42 Vmp * 6 => 242.5Vmp,
7 placas 170W: 35 Vmp * 7 => 245 Vmp. que al estar en paralelo con las 6 su tension se quedaria en 242Vmp, segun la antiguedad puede que ya no den 4.86Amp pero mas de 900W seguro que te aportarán.
Pues me habéis resuelto buena papeleta. Ahora que son más caras salen a 30€, pero yo las he comprado a 18€ y 20€. De manera que por 240€ tienes 1000w más de potencia. Y las que yo tengo puestas hace tres años ahí están funcionando sin problema. Y mira que son viejas. Muchas gracias compañeros.
