Mezclarlo todo
Hola, tengo un montón de dudas sobre como aprovechar placas y baterías.
Dispongo de 8 placas de 12 V. 100W conectadas a dos bancos de baterías a través de 2 reguladores de 60W. de momento todo funciona correctamente...
me han regalado 5 placas de 24 V y 250 W, un regulador FLEXmax 60, un inversor, IREPSOL de 24 V y 12 baterías de GEL pero solo 11 están en buen estado.
He pensado varias opciones, pero me asaltan muchas dudas...
1ª Como conecto todas las placas al FLEXmax 60, si son de distinto voltaje ??....hago grupos de 2 en las de 12 voltios y las conecto en paralelo ??
2ª las placas de 24 V al FLEXmax y usando solo 6 baterías?? , la salida la conecto al otro regulador como si fuera otra placa...???
3ª utilizarlas por separado y conmutar las baterías hacia el inversor cuando sea necesario..????
Que pensáis que se Puede hacer con este material...??
Gracias Chavales...
Re: Mezclarlo todo
Solo indicas lo que pretendes hacer, no dices nada de tu situacion actual, ni a la que pretendes llegar, parece que ahora tienes una instalacion para uso solo en corriente continua
No concretas datos ni de las placas (antiguas y nuevas), ni del inversor, Irepsol tiene varios modelos de inversores, ni de las barias.
Para mezclar placas hay que conocer las caracteristicas de los tipos que quieres mezclar, con los datos que das no se puede suponer nada.
como puedes ver practicamente no nos dices nada.
Re: Mezclarlo todo
Las baterias, son 12 vasos de 2v ?
Tienes un inversor de 24v. Si quieres utilizarlo, tendras que poner baterias a 24v.
- Las placas de 250w son placas 60c (30v), pero valdrian con uno de los 2 reguladores 60A que tienes . Todas las placas en paralelo, para baterias de gel 24v.
- Las 8 placas de 100w seran placas de 36c (18v), puedes poner 2 placas en serie al FM60 (4 paralelos).
Tampoco indicas que tipo de bateria tenias (los 2 bancos), seran baterias monobloc de 12v.
Lo interesante seria de comprobar si effectivamente un vaso esta mal.
