Icono panel. Solar parpadea
Hola. Tengo una instalación en un carro de comida tengo 4 paneles de. 450w y un inversor de 5000w más 4 baterías de 100amp.con la carga de las baterías me funciona el inversor y me entrega electricidad a la red del carro. Enciendo luces y conecto nevera. Pero al conectar los paneles estos solo se ve el icono de panel en el inversor parpadeando sin generar carga o entregar electricidad.
Re: Icono panel. Solar parpadea
Un video ayudaria a comprender esto. Y no las carga? Y que haces? Usas un cargador o eso ha sido hoy? Los menus estan como siempre?
Lo primero seria haber empezado por presentarse y dar dar los datos completos, marca y modelo, de las placas y del hibrido y subir los parametros que tiene el hibrido configurados.
El proceso que explica para iniciar no queda claro ya que parece que con las baterias inicia el dia y despues va encendiendo luces, nevera ... pero a partir de esto solo dice que luce parpadeando el icono del inverter y que aparentemente no carga, tiene que indicar tension de bateria antes de encender nada, y cuando ya tiene sol los paneles la tension de paneles que llegan al hibrido pues posiblemente no lleguen estos a la tension minimo que necesita el regulador para iniciar la carga.
Conocer como estan interconectadas las placas es fundamental y esto con los valores de la tension que aporta el campo solar nos daria una idea.
