3 x Outback FM80 + Sonda de Temperatura RTS + HUB
Hola!
He instalado mi tercer FM80 y a fin de no tener que comprar la tercera sonda de temperatura RTS (tengo 2) para las baterías y dado que tengo intención de meter un cuarto FM80 he decidido meter un HUB 4 de segunda mano.
Problema... El HUB 4 no comprarte la información.
Como información adicional no tengo MATE y el inversor no es Outback.
El HUB tiene una luz verde cuando conectas un FM80 al puerto que sea.
Según he leído por lo diversos hilos del foro la instalación entiendo debe ser así:
La sonda de temperatura a uno de los FM80 en su conector de Rj-11, ese mismo FM80 deberá ir conectado al puerto 1 del HUB vía RJ45.
Los demás FM80 a los puertos 2, 3 y 4 del HUB vía RJ45.
Así no me funciona. Si me voy a un FM80 que no tiene la sonda de compensación de temperatura en la parte del Menu -> Avanzado - Compensación RTS no aparece la compensación, en cambio si le conecto la sonda al zócalo RJ-11 al momento cambia los valores, por ejemplo a hora indica de 28.8v a 29.2v para Absorción, mientras que sino marca 28.8v (que es el valor consigna configurado)
Por lo que cada uno hace las fases de absorción y flotación a su voltaje y tiempo, y no están sincronizados que era mi idea.
Alguien que haya probado esta configuración me puede echar un cable?
